Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Kolben tauschen
22.03.2014, 19:21 #11
AW: Kolben tauschen
aus eigener leidvoller Erfahrung rate ich von Cu-Paste an den Auspuffgewinden ab, zumindest, wenn man diese Sternmuttern nicht mindenstens jährlich einmal löst und wieder festschraubt.
Ich verwende derzeit diese Paste (wobei das oben verlinkte, mir bis dato jedoch unbekannte Angebot deutlich günstiger ist). Schaun mer mal, on ich wieder Sternmuttern sägen muss .
22.03.2014, 19:24 #12
23.03.2014, 02:44 #13
AW: Kolben tauschen
Hi
Beim Freundlichen gibt es für die Dosen Hochtemperaturpaste für die Bremsanlagen in sehr praktischen kleinen Einwegtütchen. Eine Tüte reicht locker für einmal beide Auspuffgewinde. Die Tütchen gabs für mich bislang immer gratis. Ich habe immer eine im Bordwerkzeug.
Schöne Grüße aus Oastbelgien
Zoltán
PS.: Im Winter einmal die Muttern lösen reinigen und wieder verschrauben kostet nur ein paar Minuten Zeit...
23.03.2014, 11:40 #14
AW: Kolben tauschen
Hallo!
Ich verwende immer Teflonband aus dem Installationsbereich. 1 Lage und gut ist.
Gruß, Jürgen
12.04.2014, 17:12 #15
AW: Kolben tauschen
Zwischenstandsbericht:
seit Kolbenwechsel 1000 km zurückgelegt, heute Öl und Ölfilterwechsel. Zylinderkopfmuttern nachgezogen, Ventile eingestellt und Vergaser synchronisiert.
Auf diesen 1000 km ca. 0,1 ltr. Ölverbrauch, etwas weniger als vorher
Fazit: Mit den Wössner-Kolben läuft die RT jetzt genauso ruhig und dreht genauso leicht hoch wie die schwarze mit Powerkit. Auch der Verbrauch ist ca. 0,5 ltr/100 km zurückgegangen.
Ich bin also bis jetzt vollkommen zufrieden.Beste Grüße
12.06.2019, 14:45 #16
- 12.07.2007
12.06.2019, 17:12 #17
12.06.2019, 17:26 #18
12.06.2019, 17:31 #19
12.06.2019, 17:35 #20
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
