Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Mitnehmerverzahnung
17.03.2014, 15:24 #11
AW: Mitnehmerverzahnung
Hi Dirk,
lieben Dank für die Info. das mit dem Lager war mir nicht so ganz klar daher dacht ich frag ich lieber mal :):)
Lg
Philipp
EDIT: Aber das große Lager auf dem tellerrad mach ich schon neu rein oder? Ich kann ja nicht das alte wieder raufkloppen oder doch?Geändert von tomtom24 (17.03.2014 um 15:41 Uhr) Grund: edith
Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid!!!
17.03.2014, 16:08 #12
Raufkloppen solltest Du weder das alte noch ein neues Lager.
Das mögen Lager gar nicht.
Gruß Kunzumla
17.03.2014, 16:12 #13
17.03.2014, 16:55 #14
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
17.03.2014, 17:04 #15
- 13.08.2007
- Lübeck
18.03.2014, 13:01 #16
- 06.04.2009
Mahlzeit,
wenn es NUR darum geht die Mitnehmerverzahnung am Tellerrad erneuern zu lassen ist eine Komplettzerlegung des HA nicht nötig; der kann sogar am Fahrzeug verbleiben. Es muss lediglich das Tellerrad raus und vom großen Kugellager befreit werden.
Dazu muss nur der Deckel runter und dann erwärmt werden; das Tellerad fällt dann samt großem Kugellager aus selbigem raus. Dieses Kugellager wird dann von der Rückseite über den Innenring vom Tellerrad getrieben. Schon fertig. Da auch die Krafteinleitung für dessen spätere Montage über den Innenring aufgebracht wird ist dieses Lager - sofern intakt - weiterverwendbar. Die Eingangswelle samt ihrer Lagerung und das kleine Tellerradlager können bleiben wo sie sind.
Dafür sind weder hochkarätiges Fachwissen noch Sonderwerkzeug noch Neuausdistanzieren notwendig.
Gruß dabbeljuGeändert von dabbelju (18.03.2014 um 13:02 Uhr)
18.03.2014, 13:09 #17
- 13.08.2007
- Lübeck
18.03.2014, 13:11 #18
aaaah. Jungens danke. endlich rückt ihr mal raus mit den Fakten :):)
Geil, wenn ich den HAG montiert lassen kann. Wobei, ich wollt eh ein neues Ablassgewinde reinkloppen, daher nehm ich den wohl auch auseinander.
Werde meine Verzahnung die Tage an Patrick schicken, frue mich schon auf einen jungfräulichen Endantrieb.
LG und danke an alle für die infos.
PhilippDiese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid!!!
18.03.2014, 13:31 #19
so sieht das mal "reingekloppt" aus
18.03.2014, 13:42 #20
schiiiiick :) I auch will. Gefühlt hab ich noch 30% und es dauert immer erstmal ne halbe Umdrehung bis die Fuhre rollt :):)
Ist auch mühselig zu fahren denn man achtet ja auch beim SChalten darauf das es nicht allzu heftige Schläge lässt....
Bin mla auf dem Unterschied gespannt.
LGDiese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid!!!
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
