Ergebnis 1 bis 10 von 15
22.03.2014, 10:15 #1
- 23.03.2011
- München
Sitzbank an Tank durchgescheuert
Hallo Beisammen,
mein Tank war mit einer durchsichtigen Schutzfolie im Bereich der Sitzbank versehen, als diese begonnen hat sich aufzureiben hat es leider den Bezug meiner Sitzbank an dieser Stelle gekostet.
Ist dir das auch passiert? Hast du die komplette Sitzbank zum Sattler gebracht oder gibt es dafür auch Reparaturmethoden?
Danke für deine Antwort
22.03.2014, 10:52 #2
AW: Sitzbank an Tank durchgescheuert
Moin Michael,
Wenn wir die gleiche Folie meinen: die ist eigentlich dazu da den Lack des Tankes zu schützen. Aufgerieben hat die sich noch nie bei mir.
Das scheuert da einfach, wenn man draufsitzt und fährt - und wird auch heftig gedehnt vom Fahrergewicht (wievielwiegstdu? :-)
Ich habe damals (vor 45Tkm) einen neuen Bankaufsatz mit Bezug (Bürzelversion der /S/CS) montiert. Zusätzlich das spitze Ende des Tankes mit weichem Gewebeband abgeklebt.
Reisst aber vorne schon wieder ein.
Ich werde die Bank nächsten Winter zum Sattler bringen, bevor der Bezug bis an die Naht reißt.
StephanGeändert von OXY (22.03.2014 um 11:00 Uhr)
22.03.2014, 11:06 #3
Michael,
ich habe ebenfalls eine Tankschutzfolie (Lackschutzfoliezugereicht) geschnitten und angebracht. Obwohl sich die Folie mittlerweile abnutzt, hat sie die Sitzbank bisher nicht beschädigt.
Reimund
22.03.2014, 11:12 #4
Normalerweise sind hier li.u.re. vorne zwei schraubbare Gummipuffer in der Sitzbankschale die auf den Rahmenschleifen aufliegen.
Diese gehören so eingestellt dass bei Belastung der Sitzbank diese nicht am Tank scheuern kann.Viele Grüße Fritz
23.03.2014, 16:34 #5
- 18.08.2010
An welchem 2V sollen die angebracht sein?
23.03.2014, 17:17 #6
Geändert von JIMCAT (23.03.2014 um 17:19 Uhr)
Viele Grüße Fritz
23.03.2014, 18:07 #7
Hallo M1chele,
falls Du einen guten Sattler suchst, ich wüsst da einen.
27.03.2014, 20:13 #8
- 23.03.2011
- München
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich sehe mir am Wochenende die Unterseite meiner G/S Sitzbank genau an. Und mache ein brauchbares Bild.
Guten Wochenendspurt!
29.03.2014, 01:25 #9
Diese von vorne schräg schraubbaren Puffer
Günter
29.03.2014, 08:47 #10
28.04.2024, 15:29 in Restaurierung
