Ergebnis 61 bis 70 von 74
Thema: VONZETI Heckrahmen & TÜV
24.09.2018, 10:00 #61
AW: VONZETI Heckrahmen & TÜV
Ohne Eintragung "durch den TÜV" hat leider im Ernstfall keine Bedeutung. Du solltest die Änderung schon abnehmen und eintragen lassen, weil der Heckrahmen Bestandteil der Fahrzeugbetriebserlaubnis ist.
24.09.2018, 17:52 #62
- 19.12.2014
- 14129 Berlin
Ja, Detlev - ich hatte dies schon befürchtet. Ist so eine Eintragung teuer und aufwändig?
24.09.2018, 18:15 #63
21er Abnahme, je nach Zeitaufwand!
Gruß Christian
11.10.2018, 10:29 #64
- 16.11.2014
- Bielefeld
11.10.2018, 17:37 #65
12.10.2018, 07:33 #66
- 16.11.2014
- Bielefeld
Kommt ja kommt ja
Da sind die beiden:
Die grüne R80 hat einen kompletten Eigenbau Heckrahmen und die blaue hat einen Down & Out Heckrahmen. Beide Umbauten sind auch Tüv abgenommen (also u.a. Heckrahmen, Lenker, Bremsleitungen, Hoske Style bei der blauen etc. pp.).
Auflagen sind unter anderem dem Umbau vorab gut mit dem Prüfer zu besprechen Habe beide Rahmen im Rohzustand vor dem Pulvern zum Prüfer gebracht und anschauen lassen. Weitere Auflagen sind gewisse Abstände der Blinker (breite) und des Rücklichts (nach hinten). Bei dem D&O Rahmen beispielsweise durfte an der Aufnahme zum Rahmen unten auch kein "harter" rechter Winkel sein (rot eingekreist).
Richy
12.10.2018, 08:25 #67
Ah, ok.
Bei mir war er von den Schweißnähten angetan und ich sollte doch die Schraube Sitzbank am Stoßdämpfer oben gegen eine 8.8 tauschen. Hatte vorher ne VA drin.Immota fides!
Gruss Morro
12.10.2018, 09:24 #68
Hallo Franco,
ich gebe dir schon Recht, aber das eine sollte oder muss aber das andere nicht ausschließen. Ich bzw. derjenige, der auch Hirnschmalz, können und wollen investiert kann sicherlich sehr gute Optik (im Sinne des Betrachters) mit gutem Handwerk, Sicherheit und Qualität verbinden. Geld alleine reicht eben nicht dieses Ziel immer zu erreichen. Mir stellt es ehrlich gesagt bei dem Vonzeti Teil die Haare auf. Ob das die Schweisnaht oder die Optik oder einfach nur das Konzept ein Teil für (in meinen Augen) zu viel Geld ohne jegliches Gutachten, Papiere, grausamen Verarbeitung zu vertreiben und alles auf den Käufer abzuwelzen liegt mir nicht. Da haben hier einige richtig gesagt, dann mach es selber oder lasse dir helfen dann bist du vor dem TÜV genauso weit hast aber Einfluss darauf.
Auch low Budget lässt sich mit Qualität vereinen wie auch immer die Resourcen heißen mögen. Arbeitszeit, Können, Euphorie..... denn die Resourcen kann man nie einrechnen.
Christian
12.10.2018, 10:13 #69
- 20.07.2017
12.10.2018, 13:21 #70
- 18.08.2010
Wieso muß denn überhaupt Schweißen? Da sind doch solide Anschraubstellen. . .
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
