Ergebnis 1 bis 10 von 14
12.11.2008, 07:27 #1
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
Zylinderfussdichtungen wechseln ...
ich möchte bei meiner Q die Zylinderfussdichtungen und vor allem die Stösselrohrgummis wechseln da diese auf beiden Seiten undicht sind ...
Da ich dass zum ersten mal mache mal grundsätzlich die Frage gibt es Arbeitsschritte auf die ich besonders achten muss ??
Betreff den Zylinder wurde mir jetzt schon gesagt, dass wenn ich die Zylinder komplett abziehe es nötig sei diese neu zu honen und neue Kolbenringe zu verbauen, ist dem wirklich so ??
bitte teilt mir doch Eure Erfahrungen mit
12.11.2008, 08:17 #2
- 30.09.2007
RE: Zylinderfussdichtungen wechseln ...
Moin Manfred.
Was hat deine Q für eine Laufleistung?
Es gibt am Zylinderfuß lediglich einen O-Ring.
In der Datenbank findest Du eine super Anleitung.
Hab ich auch gerade hinter mir... geht ganz gut von der Hand.
Neue Kolbenringe sind nur nötig so diese verschlissen sind....
Ölkohle hab ich noch von den Kolben und Zylinderköpfen mit Backofenspray (nimm was gutes) entfernt...
Lieben Gruß
Andreas
12.11.2008, 08:19 #3
- 13.09.2008
Ich denke, da ist nur eine Dichtung.
O-Ringe waren später.
Heinz
12.11.2008, 08:28 #4
- 30.09.2007
ups!
hab ich glatt überlesen... schuldigung
ging mal wieder von mir aus...
Grüße....
12.11.2008, 08:41 #5
- 13.09.2008
Hallo Manfred,
hohnen und neue Ringe hat nichts mit dem abziehen des Zylinders zu tun.
Die kannst Du so oft abbauen wie Du willst.
Nur, hast Du sie einmal ab,dann ist es eine Überlegung wert,was man macht.
Hat Dein Motorrad 30 000km gelaufen, würde ich nix machen. Hat sie 80 000 und mehr gelaufen, dann kann man einmal neue Ringe aufziehen und hohnen lassen. Ich pers. würde dann aber auch die Kolben messen lassen und ggf. erneuern.
Wenn Du eine dieser Massnahmen durchführst, dann empfehle ich Dir dringend die Pleuellager auch zu erneuern. Sonst könntest Du Pech haben, das sie nicht mehr lange halten. Dann musst Du wieder alles abbauen.
Heinz
12.11.2008, 08:59 #6
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
habe mir in der Datenbank mal die Anleitung von Emilio jetzt heruntergeladen ...
wieviele Kilometer meine Q mit diesen Zylinder / Kolben auf dem Buckel hat kann ich nicht sagen, das Oel gesabber muss einfach ein Ende haben (habe ich schon genug bei meinem British Bike) ich werde mich mal daran machen die Zylinder abzubauen und dann alles schön sauber zu machen, Teileliste liegt parat zum bestellen !
Das mit den neuen Kolbenringen wurde mir so erklärt, wenn man die Zylinder komplett abzieht seien beim Wiedereinbau die Kolbenringe nicht wieder in gleicher Position in den Zylindern, wenn ich das neu hohnen unterlasse sei ein hoher Oelverbrauch die folge davon
Danke schon mal
12.11.2008, 09:04 #7
- 13.09.2008
Hallo Manfred.
naja, ich weiss nicht wer Dir das erklärt hat.
Ist aber kompl. falsch.
2Takter haben die Ringe gegen verdrehen gesichert, das sie nicht mit den Enden in die Kanäle einfädeln können.
Und selbst hier spielt es keine Rolle.
Beim 4Takter sind die Ringe frei drehend montiert. Soll heissen, sie drehen sich um den Kolben während des Betriebes.
Heinz
12.11.2008, 10:51 #8
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
Hallo Heinz
vielen Dank für deine Antwort, da bin ich ja beruhigt ... dass hat mir jemand gesagt der auch schon an einer BMW gearbeitet hat und erkärte mir das so dass die Kolberinge sich in dieser Position wie sie mal eingesetzt werden bleiben, aus diesem Grund gäbe es dann ein Schleifbild im Zylinder (übertrieben gesagt kleine Rillen) diese müssten dann eben durch hohnen weggeschliffen werden und neue Kolbenringe werden beim zusammenbau fällig was einem die Leute alles so erzählen
Gruss Manfred
12.11.2008, 11:00 #9
- 13.09.2008
Naja,
ich drehe die Stöße der Ringe beim Einbau auch immer ins obere drittel.
Allerdings glaube ich damit auch nur mein Gewissen beruhigen zu können.
Manchmal glaube ich , wir machen uns zuviel Gedanken.
Ein Kumpel von mir sagte letzte Woche, daß er einen sehr glücklichen BMW-Fahrer gesehen hat. Ich fragte wiso ?
Er : der stand an der Kreuzung und der Boxer lief schon im Stand so beschissen, das ich am liebsten mal den Schraubendreher an die Vergaser gesetzt hätte.
Ich sach:und ?
Er: Die sind doch glücklich, die nur fahren und nix merken.
Wir wären schon wieder am schrauben.
Heinz
12.11.2008, 11:09 #10Original von heinzi
Einen ähnlichen Effekt beobachte ich bei Autobahnfahrten:
Da muß man der Straße nicht ganz so viel Aufmerksamkeit schenken und hat somit Zeit, alle möglichen verdächtigen Geräusche zu hören, die gar nicht wirklich existent sind.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
