Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: GS-Spiegel zerlegen
01.11.2018, 20:07 #21
- 24.01.2017
- Mönkeberg
01.11.2018, 20:08 #22
01.11.2018, 20:17 #23
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: GS-Spiegel zerlegen
Nein.
Drei (3).
Stumpf verklebt, neuere Exemplare möglicherweise Ultraschall-verschweißt.
Wenn du das Silikon überzeugen kannst, sich zwischen Spiegelglas und Gehäuse etwas auszudehnen, bestimmt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Spiegelbeschichtung die Essigsäure aus dem Silikon unbeschadet übersteht.
HansGeändert von hansen_reloaded (01.11.2018 um 20:20 Uhr)
01.11.2018, 21:22 #24
G/S Treiber,
01.11.2018, 21:46 #25
01.11.2018, 22:01 #26
...etwas drehen hilft, damit scherst Du die "Nasen" ab!
Dazu noch etwas Ballistol, ein Bier und Geduld!
Viel Glück
KaiG/S Treiber,
02.11.2018, 07:10 #27
Ok, alles geklärt, ich habe sowieso alles vergessen.
Ich hschau mal ob ich noch die Trümmer in der Garage finde, für ein paar Fotos.
Ich hatte damals bei Bayer neue gekauft.Mahlzeit
Thomas
02.11.2018, 09:40 #28
Auch ich werde wohl um einen neuen nicht rumkommen - leider ist mir das Spiegelglas runtergefallen beim Hantieren ... soviel vorweg.
Nach erfolgreicher Demontage muß ich sagen, daß die Konstruktion gar nicht so schlecht ist. Hätte vermutlich geklappt, das mit meinem Lieblingskleber "Uhu endfest 300" neu aufzubauen. OK, die Macken von der Demontage ...
- aufhebeln wie Kai es beschrieb: passenden Schraubendreher in die Kerbe klopfen. "Passend" heißt: sollte an der Spitze in die anfängliche Fuge reingehen, aber die "Rampe" erst nach Klopfen, also wie ein Keil. So wenig wie möglich drehen. Das ganze rundum, bis sich jeweils Bewegung zeigt. Mir ist trotzdem der äußere Ring an 1 Stelle aufgebrochen - nicht so schlimm.
- hier das Gehäuse: aus diesem muß man das Spiegelglas mit einem kleinen Schaubendreher o.ä. raushebeln, es ist aber eben nicht festgeklebt. Man erkennt aber hier schon die Gummistückchen, die bei der Montage bewußt schräggestellt werden und somit das Spiegelglas später gegen den Ring drücken. Das hat mich überrascht!
- Detail: hier sieht man schon, daß das Spiegelglas offensichtlich in Richtung seiner Fläche vibrieren kann. In die "Senkrechte" nicht!
- Spiegelglas: das aufgeklebte Papier ist wohl nur gegen...? Ich kann keinen unmittelbaren Sinn erkennen. Gegen Kratzer beim Versand vom Glashersteller zum Spiegelhersteller?
- Reparaturmöglichkeit: das Glas in's Gehäuse einkleben (dabei ist es mir rausgefallen, als ich das ganze erwärmt habe, damit der Kleber eine höhere Festigkeit erreicht). Danach den Ring aufkleben.
Noch solider wäre vermutlich nur die gute alte "handwerkliche" Methode, ein Blechgehäuse um das Glas herum zu bördeln, und natürlich das Glas innen geeignet zu fixieren oder in Gummi zu lagern.
02.11.2018, 09:49 #29
Die KLICK sind empfehlenswert, preiswert und gut.
Mahlzeit
Thomas
02.11.2018, 11:38 #30
Schade das mit dem Spiegelglas,
Ich glaube die Demontage ist auch eine Alterssache (des Spiegels )
Bei meinem verbauten Spiegel ist beim Verstellen ein großes Plastikteil am Halter rausgebrochen.Der war ziemlich spröde. Damit hätte das nicht geklappt.
Mein Reparaturexemplar lag 20 Jahre in ner Kiste.
Da war der Kunststoff noch recht elastisch. Ich habe nur ein paar Macken in der Falz produziert. Mehr fühl- als sichtbar.
Der Versuch ist es jedenfalls Wert. Ich werfe halt nur ungern Sachen weg ohne eine Reparatur probiert zu haben.
KaiG/S Treiber,
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 21:31 in Elektrik
