Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Original Federbein?
04.05.2014, 16:54 #21
04.05.2014, 18:48 #22
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Original Federbein?
Hallo Fritz,
jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Nach meinem Wissensstand ist das G/S Federbein bis auf die Länge, >1cm, baugleich mit dem der ST. Hast Du andere Info`s?
Gruß Egon
04.05.2014, 19:07 #23
- 29.08.2009
04.05.2014, 20:08 #24
- 07.02.2010
- Rheinhessen
04.05.2014, 20:28 #25
Servus Egon
Also ich mach mir da keinen Kopf.
Einfach so einbauen wie vom Hersteller vorgesehen.
Das Leben ist zu kurz um sich über alles den Kopf zu zerbrechen.Viele Grüße Fritz
04.05.2014, 21:20 #26
- 29.08.2009
Nochmal, es ist ganz einfach: hat das Federbein einen Trennkolben im Zylinder (trennt Öl vom Gas), kann das Federbein in jeder Lage eingebaut werden. Ist kein Trennkolben vorhanden, muss der Zylinder oben verbaut sein.
04.05.2014, 22:01 #27
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Fritz,
leider ist mir keine Einbauvorschrift bekannt. Wäre nett, wenn Du mir sagst wo ich sie finde. Schau Dir mal die Bilder an, habe ich aus der DB. Sehen beide gleich aus. Unterschied L=1cm. Jetzt sage mir wo der Unterschied noch liegt. Der eine soll über Kopf, der andere umgekehrt eingebaut werden? Der eine hätte somit einen Trennkolben, der andere nicht?
Federbeine G_S + ST in der DB.pdf
Hallo Franco,
da muss ich aber noch einen Fernkurs im Hellsehen machen, denn ich kann so nicht erkennen wie die Teile innen aufgebaut sind. Dann wäre es sinnvoll, wenn Du Dein Fachwissen in eine Auflistung der technischen Unterschiede unserer Federbeine einbringen, incl. Einbaurichtung, und in der DB ablegen könntest, ähnlich http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...Mono-Paralever .
Gruß Egon
04.05.2014, 22:32 #28
Hallo Egon
Habe mir mal die von dir eingestellten Bilder der Datenbank mit dem G/S und ST Federbein angesehen.
Dort sehen beide gleich aus.Das stimmt aber so nicht.Da ist beide mal das G/S Federbein abgebildet.
Nicht alles in der Datenbank muss stimmen.
Das von der ST ist anders. Gut am unteren Federbeinauge und dem Einstellring oben auf der Seite des Dämpfers zu sehen.
Die Einbaulage mit dem Dämpfergehäuse nach oben ist also bei G/S und ST trotz der Unterschiede gleich.
Geändert von JIMCAT (04.05.2014 um 23:14 Uhr) Grund: Foto
Viele Grüße Fritz
05.05.2014, 07:29 #29
05.05.2014, 09:51 #30
Geändert von Reimund (05.05.2014 um 09:53 Uhr)
Q springt schlecht an
24.04.2024, 17:11 in Mechanik
