Ergebnis 21 bis 30 von 57
22.05.2014, 08:11 #21
- 27.02.2008
AW: Fernreise Gepäck Erfahrungen: Koffer oder Taschen und andere Tips
Die Koffer werden u.U. nach Stürzen /Unfällen undicht, das muss nicht so sein, und gerade dengeln und neu abdichten ist da ja auch kein Problem.
Das ist garnicht das Hauptargument.
Sondern in erster Linie, das Gewicht und der Preis, wobei die Motorradalukoffer.de auch preislich sehr interessant sind.
Für beide Varianten gibt es pro und contra.
Nachdem ich die Teile von dem "Kumpel'" nicht mehr kaufen konnte, und die Zeit zu kurz war sie zu bestellen, und ich zudem auch noch am Ende des Geldes für Investitionen angelangt bin, fahre ich jetzt mit den alten Plastik Koffern.
Und Rockstraps habe ich auch, die Koffer werden zusätzlich mit Spanngurten festgezurrt.
Ich habe Befestigungsmaterial genug dabei, um das Tarp ab zu spannen, Wäsche auf zu hängen, die Hängematte zu befestigen.....daran mangelt es nicht.
Ich tendiere zu Softbags, wenn ich endlich welche in ausreichender Größe, und Ausführung zu annehmbarem Preis finden würde."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.05.2014, 08:49 #22
22.05.2014, 08:54 #23
Aldi Seesack
Moin!
Bei Aldi gab es vor kurzem noch diese hier zu kaufen. Aus der aktuellen Werbung sind die von der Website schon weg. Vielleicht liegen ja noch irgendwo einige in den Filialen rum. 60 Liter pro Tasche sollten doch reichen.Gruß Sascha
Alle sagten: "Das geht nicht!" - Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. (unbekannt)
"So, seien wir mal ganz realistisch und planen für morgen ein Wunder!" (Fred Toplak; Marl)
"Ich habe nichts gegen Kinder. Und wenn, dann hätte ich ein Patent drauf!" (von mir)
22.05.2014, 09:00 #24
AW: Aldi Seesack
Ich warne vor dem Billiggelump; 60 oder 80 Euro für das Zeugs von Ortlieb ist jeden Cent Wert. Nach zehn Jahren, einigen Abflügen , auch über Asphalt, sind die immer noch tadellos dicht, alle Griffe, Verschlüsse etc sind immer noch fest verschweißt.
Die Qualität zeigt sich nicht beim Kauf, aber Jahre später.
Wenn ich auf Weltreise ginge, würde ich erst recht zum Bewährten greifen.
22.05.2014, 09:05 #25
- 27.02.2008
Ich habe die LKW Planentaschen von Louis, die Logos sind geschwärzt, und ich kann nur Gutes darüber berichten. Vor allem ist es praktisch, dass es keine Säcke sind, sondern von oben geöffnet werden.
Als Packtaschen hatte ich Fahrradtaschen von Ortlieb dran.
Leider ist zumindest die rechte zu lang. so dass beim Einfedern der Balg zum Endantrieb ein Loch bekam."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.05.2014, 09:06 #26
ich empfehle die enduristan taschen.
ich hab die jetzt 40T km drauf und immer noch tadellos. lassen sich im gegensatz zu den ortliebs bequemer öffnen, sind innen rot (dann findet man was!), und auch unterteilbar. auch die laschen aussen sind praktisch. justmy2cents.
mex
ps: werde von denen nicht bezahlt
22.05.2014, 10:00 #27
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
22.05.2014, 10:15 #28
- Joerg
16.04.2024, 12:01 #29
da ich eine Anfrage per PN erhielt, antworte ich mal an dieser Stelle. Dann haben evtl mehr Leute etwas davon.
Für größere Reisen bin ich irgendwann dazu gekommen, meine Fahrradpacktaschen zu nutzen. Dies tue ich seit Jahren mit vollster Zufriedenheit. Sie sind leicht und robust und natürlich auch wasserdicht.
Dazu habe ich mir aus 8mm Rundstahl Taschenhalter geschweißt, die zuerst nur für die größeren Reisen gedacht waren. Da sie aber so filigran und unscheinbar sind, lasse ich sie schon seit Jahren am Mopped dran.
Ich nutze die Backroller von Ortlieb und auch von MSX, die in der Qualität ähnlich gut sind, damals aber preislich deutlich unter den Ortlieb Produkten lagen.
Der Flaschenhalter ist neu und wird im Mai im Balkan getestet.
Auf der Holzablage über dem Endtopf packe ich die Rolle aus Regenzeugs.
Abends im Hotel reicht es, einmal beherzt am Taschengriff nach oben zu ziehen und schon hat sich die Tasche vom Träger gelöst.
Meist jedoch bleiben die Taschen Tag und Nacht dran.
Auf meinem Gletterheck gibt es nur eine kleine Auflage. Hier habe ich mir zur Aufnahme der Ortliebtasche eine Verbreiterung für die weichen Taschen kanten lassen. Da diese jetzt optisch nicht so der Bringer ist, wird sie auch nur für die wirlich großen Reisen montiert.
Die Hoteltasche auf dem Gepäckträger ist mit RokStraps befestigt. Damit ist das Abnehmen und Anbringen auch hier eine Sache von Sekunden.
Auf wirklich holprigen Touren durch Italien und den Balkan haben die Träger und die Taschen immer tapfer gehalten. Auch einige Stürze haben sie gut weggesteckt.
Die kleineren Accessoires finden Platz im TR; meist reicht der kleine Enduristan; manchmal nehme ich aber auch den älteren Held TR. An Letzterem schätze ich besonders das praktische aussenliegende Brillenfach.
@Thorsten: ich hoffe, das ist alles deutlich genug beschrieben.
16.04.2024, 12:31 #30
Besten Dank! Hast du gut gelöst finde ich...
Beste Grüße, Thorsten"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wo kämen wir hin und keiner ginge,
um zu sehen, wohin wir kämen,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
