Ergebnis 1 bis 10 von 10
05.05.2014, 13:46 #1
Ölkühler entfernen ohne Öl abzulassen?
Möchte meinen Ölkühler demontieren ohne das Öl abzulassen. Habe den Ölwechsel für dieses Jahr schon hinter mir. Wollte wissen ob ich den Ölfilterdeckel und das Ölfilterrohr demontieren kann wenn ich das Motorrad /7 auf den Seitenständer stelle und Einseitig ein Brett 2cm dick unter den Ständer lege?
Gruß Jens
05.05.2014, 14:01 #2
AW: Ölkühler entfernen ohne Öl abzulassen?
und was hast du den linken Zylinder?
leg doch das Möpp komplett auf die Seite, da geht nix kaputt.
was weiches unterlegen - fertig!
dann dürfte was nix auslaufen.
mache ich auch immer so, wenn ich z.B. das Getriebe mit Öl befüllle...klar aber auf dem rechten Zylinder!
Gruß Peter,
ach ja, im Kreuz sollte man es nicht haben, sonst brauchst du zwei Nachbarn die dir Aufstellen helfen müssenGruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
05.05.2014, 14:21 #3
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
05.05.2014, 14:22 #4
Hallo Peter
das ging ja flott, dann gehe ich jetzt mal in die Garage und sage vorher meinem Nachbarn Bescheid.
Vielen Dank Gruß Jens
05.05.2014, 14:23 #5
Ich lass meine auf dem Haupständer stehen. Es läuft ja nur das aus, was sowieso in den Leitungen ist - das restliche Öl befindet sich bei mir in der Ölwanne.
Gruß Ewald
(der vorgestern seinen Ölfilter so getauscht hat...)
05.05.2014, 14:51 #6
Deine Aussage gilt aber nur für Leute, die eine versiegelte Batterie verbaut haben. Bei einer konventionellen Batterie wird mehr Säure auslaufen, als Dir lieb ist ...
Ausserdem würde ich vorher schauen, dass der Tank weitgehend leer ist ... oder ihn gleich ganz abbauen.
Ahem ... hebst Du ein Motorrad tatsächlich "aus dem Kreuz" auf?
Gerade bei der Q geht doch die Variante mit dem Hintern auf der Sitzbank deutlich leichter ... dann bringt man das Motorrad im Rückwärts-"Gang" in die Senkrechte.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
05.05.2014, 17:20 #7
es stand schon noch genügend Öl im Mantelrohr. Mußte beim Ölfilterrohr wechseln schon noch im Trüben fischen um es reinzufriemeln. Raus ging ja noch, rein ging halt nur blind mit Gefühl das kurze Rohr einzusetzen. Jetzt ist es drin und alles dicht. Das aufrichten ging auch ohne Nachbar.
Vielen Dank an alle und eine schöne Saison
05.05.2014, 18:12 #8
Gruß Peter
Simson SR50 ...
05.05.2014, 18:22 #9
Genau, das ist die Technik mit dem "Rückwarts-gang":
https://www.youtube.com/watch?v=c6HTs9x3xBE
Auch noch OK, weil er aus den Beinen heraus hebt:
https://www.youtube.com/watch?v=sOFy6-KZNFE
Das hier ist definitiv nicht gut (er hebt aus dem Kreuz und brüllt):
https://www.youtube.com/watch?v=zKGiXTfv7JEGruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
05.05.2014, 18:25 #10
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
