Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Krümmer undicht
13.08.2007, 21:43 #11
Dichtung => Montagepaste oder Coladose
Hi!
Man kann natürlich die Dichtung beim freundlichen kaufen. Ich montiere seit Jahren nur noch mit Auspuffmontagepaste. Ist einfacher, preiswerter und funktioniert mMn besser. Die Paste härtet unter Hitze aus und dichtet dadurch ab.
Wer eine Dichtung einbauen möchte, kann auch eine Cola mehr aus der Dose trinken und diese dann zum Dichtungsblech verarbeiten.
14.08.2007, 09:20 #12
RE: Dichtung => Montagepaste oder Coladose
Hallo Alexander,
da kann man mal sehen, wie schnell sich vieles verändert. Als ich hier zum Thema geposted habe, überlegte ich dabei, wo es diese " dicke Alufolie" denn bloß gegeben hat...................natürlich --die gute alte Getränkedose---!
Aus dem Auge - aus dem Sinn.Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
14.08.2007, 09:29 #13
- 22.06.2007
Original von albauer
Hi!
Das Zeug quillt unter Hitzeeinwirkung auf und härtet aus. Deshalb erwärme ich mit der Lötlampe die Verbindung, b e v o r ich den Motor anwerfe, sonst bläst es die Paste evtl. wieder raus. Habe ich an meinem alten Buick gelernt. Beim Motorrad ist ein 2. Versuch ja schnell gemacht, wenn man dagegen einen mehrteiligen Gußkrümmer genau ausgerichtet und mit über 20 Schrauben zusammengenäht hat, kommt beim Anblick herausfliegender Paste doch Freude auf...
Grüße und ein herzliches Willkommen,
Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
01.02.2021, 20:33 #14
- 10.04.2008
AW: Krümmer undicht
.. und wie löst man das Zeuch wieder bzw. entfernt es, wenn´s dann mal sein muss?
01.02.2021, 22:51 #15
AW: Krümmer undicht
Ob du vom Betreffenden nach 14 Jahren eine Antwort bekommst?
Aber genau aus diesem Grund würde ich von dieser Art Dichtung abraten.
Am Auto ist die Paste oft das letzte Mittel, bevor man richtig Geld in die Hand nimmt. Da kommen dann im nächsten Schritt die Flex und Neuteile zum Zug.Gruß
Michael
02.02.2021, 07:59 #16
- 10.04.2008
AW: Krümmer undicht
Genau deshalb frage ich vor Anwendung dieser Chemie!
Ich ärgere mich halt immer wieder über die blöden Alu-Dichtungen zuwischen Krümmer & Sammler etc. (GS); Das Dreckszeug tut alles, um nicht verbaut zu werden - und wenn es einen problemloseren Lösungsansatz gäbe, wäre das klasse!
02.02.2021, 08:08 #17
- 10.04.2008
AW: Krümmer undicht
.. doppelt
02.02.2021, 08:52 #18
- 30.12.2014
AW: Krümmer undicht
Chemie nützt an der Stelle nichts. Vor dem Einbau der Dichtunf musst Du die Steckverbindung etwas aufweiten. Ich mache das mit einer passenden, umgekehrt auf die Verlängerung gesteckten Nuss. Statt der Aludichtung verwende ich Graphitfolie 0,2 mm die ich um den Krümmer wickele. Alternativ geht bestimmt auch etwas dickere Alufolie. Graphit dichtet besser und lässt sich immer wieder entfernen.
/Frank_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
02.02.2021, 09:06 #19
- 10.04.2008
02.02.2021, 09:13 #20
AW: Krümmer undicht
Moin
gockel mal Graphitfolie
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
rote und schwarze Reifenventile -...
19.04.2024, 13:09 in Diverses
