Ergebnis 41 bis 50 von 57
25.01.2017, 16:22 #41
AW: Umbau G/S... ein paar Fragen...
Ich habe zwei komplette Fußrasten mit den "Befestigungselementen" dran im Angebot. Wenn Du die Dinger noch brauchst...
Grüße,
Detlev
25.01.2017, 16:30 #42
Danke für das Angebot Detlev... muss nochmal bei mir im Keller gucken, was ich da so rum liegen habe... Fußrasten haben wir ja schon... ;-))
LG Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
25.01.2017, 16:39 #43
Das sind diese hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-S-Modelle-u-aGrüße,
Detlev
25.01.2017, 16:43 #44
Ja, hatte ich schon gesehen, aber danke für den Hinweis. Ich melde mich ggfls.
LG
30.01.2017, 08:38 #45
So... habe fertig. So oder so ähnlich haben wir uns das von Anfang an gedacht. Einzig der hohe Kotflügel vorne steht noch unter Beobachtung :-))...
Mit dem Gletter ist auch noch ein absolut geiler Sound dazu gekommen. Wenn die Tage wieder etwas wärmer werden. gehts nochmal an die Vergaser und dann sollte eigentlich alles passen.
Das einzig blöde an dem Umbau ist, dass er fertig ist... hat nämlich Spaß gemacht!!!
LG aus HH
JörgGeändert von JF1 (30.01.2017 um 08:43 Uhr)
30.01.2017, 09:16 #46
- 20.12.2008
Hallo Jörg,
fahr mal durch den Regen. Das erleichtert die Entscheidungsfindung zu dem vorderen Kotflügelchen, das im Übrigen schief montiert ist, ungemein.
Musst ja nicht gleich durch den Kot fahren.
Und der hintere Flügel wird dir auch für eine Unterbodendusche sorgen.
Der Übergang Krümmer-Vorschalldämpfer könnte farblich an seine Peripherie angepasst werden und der Werkzeugkasten wird sich auch schnell röstlich verändern. Ich würde den mal über Nacht in phosphorsäurehaltigen Rost und Kalkreiniger einlegen.
Viel Spass weiter. Der ist noch nicht zu Ende.
ChristophGeändert von stangl (30.01.2017 um 09:35 Uhr)
30.01.2017, 09:51 #47
Moin Christoph...
Deinen Anregungen drehen sich ja allesamt ums Putzen... Mal von dem schiefen Fender vorne abgesehen... (ist uns auch schon aufgefallen...). Das stimmt mich schon mal positiv!!
Natürlich wird dieses Fahrzeug NUR bei Sonnenschein benutzt. Das versteht sich von selber... Und Werkzeugkasten haben wir gar nicht dran. Meinst wohl Batteriekasten, oder? ... der ist verzinkt und gepulvert!
LG
J._________________________________________
30.01.2017, 10:09 #48
- 20.12.2008
Hi Jörg,
ich hab den Fahrradwerkzeugkasten gemeint, der zwischen Rahmen und Auspufftopf hängt. Halt ich übrigens für eine tolle Idee; gut dass man an der BMW den 15er nicht mehr so oft braucht.
Und Putzen ist ganz sicher nicht meine Lieblingsbeschäftigung, auch wenn im Winter genug Zeit dafür wär, tendier ich eher dazu, es zu vermeiden. Daher der Vorschlag mit der Phosphorsäure, die passiviert recht schön. Rost zieht Rost an.
Duschen tu ich übrigens lieber nach als während des Fahrens. Drum hab ich trotz 21er Vorderrad einen niedrigen Kotflügel verbaut. Ich fahr allerdings auch nicht mit der G/S ins Gelände, was du ja offenbar auch nicht vorhast.
Nimm das nicht als Kritik deines Werks sondern als Vorschläge, was noch machbar ist, falls die Zeit bis zum schönen Wetter zu lang ist.
Weiter viel SpassGeändert von stangl (30.01.2017 um 10:11 Uhr)
30.01.2017, 10:51 #49
Achso... ja, nein, das Teil wird tatsächlich noch behandelt!!! Das abgesägte Restteil kommt übrigens an den gekürzten ST-Seitenständer als Auflagefläche... 100% Recyling, quasi!
... und Kritik ist immer gern genommen!! Ist doch per se nicht negativ belegt dieses Wort oder? Also immer her damit!
LG
06.02.2017, 08:48 #50
Und so ist jetzt das letzte Teil montiert...
LG
Kung Long Batterie 10 Jahre
05.05.2024, 06:34 in Elektrik
