Ergebnis 11 bis 20 von 63
Thema: Schlauch am Tanküberlauf
09.05.2014, 22:03 #11
09.05.2014, 22:44 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Schlauch am Tanküberlauf
Ich fülle auch immer den Tank auf und nicht den Überlauf.
Egon
P.S. Ich glaube der Anlasserdeckel leidet weniger als der Besitzer, man hört ihn direkt stöhnen, auweia, schon wieder putzenGeändert von Egon (09.05.2014 um 22:47 Uhr)
09.05.2014, 22:54 #13
30.12.2017, 14:18 #14
ich hole diesen alten Fred mal wieder hoch. Habe den Tank meiner R 100 RS, Bj. 4/92, entrosten und beschichten lassen. Jetzt, beim zusammenbauen, fällt mir der Tanküberlauf in's Auge. Ein Schlauch war da nicht dran, da bin ich mir sicher. Frage: muss er dran? Bei real.oem finde ich auch den Schlauch mit L=1330 mm, unklar wäre mir dann aber, wie er verlegt würde?
Kann mir dazu jemand helfen? Ein oder zwei Bilder wären super.
Danke im Voraus und allen ein gutes neues Jahr.
AxelGlück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
30.12.2017, 14:28 #15
Ich fahre auch seit Ewigkeiten ohne diesen Schlauch herum. Da ich häufiger den Tank abnehme, wäre mir das Gefummel mit dem Schlauch auch lästig.
Der Schlauch hat zwei Aufgaben:
- Ableiten von Sprit bei Überfüllung
- Ableiten von Regenwasser aus dem Ringraum zwischen Tank und Deckel.
Punkt 1 kann man unterbinden, indem man nicht bis zum Überlaufen tankt; das ist auch deswegen sinnvoll, weil der Sprit aus dem Erdtank in der Regel kälter ist und sich nach dem Tanken ausdehnt.
Ob einen das auf den Motor tröpfelnde Regenwasser stört, ist Geschmacksache.Gruß
30.12.2017, 17:04 #16
Hallo Uwe,
gibt es für kleines Geld bei BMW Bayer zu kaufen. Guckst Du hier (oder rufst dort an): https://www.bmwbayer.de/
RainaldAus Freude am 2V-Boxer-Fahren
30.12.2017, 17:08 #17
Danke für den Tipp, Rainald!
Den Schlauch habe ich inzwischen ersetzt (mein Thread hat ja auch schon einige Tage auf dem Buckel), unde zwar dorch einen Kraftstoffschlauch mit knapp 8 mm Innendurchmesser, in dessen unteres Ende ich ein Stück Kupferrohr gesteckt habe, wie man es als Leitung fürs Heizöl verwendet, damit es durch eine der beiden AUssparungen am Rahmenausleger passt.
31.12.2017, 12:40 #18
Hallo Uwe,
wäre es möglich bei Gelegenheit mal 1 oder 2 Bilder vom der Verlegung des Schlauches einzustellen? Ich finde nirgendwo eine Skizze oder Zeichnung, wie der verlegt sein soll.
Viele Grüße und alles Gute für 2018
AxelGlück Auf! Axel
31.12.2017, 12:46 #19
Mache ich, sobald ich wieder zu meiner etwas entfernt liegenden Garage komme!
Ich habe meinen Schlauch (bzw. das Endstück aus Cu-Rohr) jedoch, abweichend vom Original, durch die Öffnung im linken Ausleger meiner Monolever verlegt, um in Falle eines Kraftstoff-Überlaufens nicht die Lagerung des Bremshebels zu fluten.
Beste Grüße und einen guten Rutsch, UweGeändert von Vix_Noelopan (31.12.2017 um 12:48 Uhr)
31.12.2017, 13:16 #20
Ich dachte immer der Schlauch ist auch dafür da das wenn man sich die im Gelände mal ablegt der Sprit nicht ausläuft.
Wäre bei einem möglichen Funken ja zimlich kontraproduktiv.
Habe ich jetzt 30 jahre das falsche gewusst?Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
Plötzlich 2L Getriebeöl
