Ergebnis 81 bis 90 von 248
Thema: Leistungsmessung
14.05.2014, 21:36 #81
- 04.11.2012
AW: Leistungsmessung
Mahlzeit,
ich hab mir nochmal die Kurve von Dollerroller im Beitrag von Gimlet angesehen..
Diese max. 109 Nm sind durch Hinterradschlupf oder Kupplungsrutschen zustande gekommen. Seriös geht anders...
14.05.2014, 22:12 #82
- 04.11.2012
Das schöne an Ralfs (gimlet) Kurven ist, dass man sieht, dass dieser Nm Peak eine Spitze ist. Im Edelweiss Diagramm ist das eine kleine Delle.
14.05.2014, 22:13 #83
- 25.11.2011
14.05.2014, 22:16 #84
14.05.2014, 22:21 #85
- 04.11.2012
Der geneigte Forist möge sich noch die Nm Kurve von Gerd B. ansehen, speziell ab 4000 u/min,
14.05.2014, 22:22 #86
Da hilft wirklich nur ein Tag des 2-Ventil Gewitters um endgültige Gewissheit zu haben;-))
Lieblicher Dornfelder und trockener Riesling helfen da leider nicht mehr weiter.
Bin mal auf die neue Leistungsmessung von Thomas mit den 40 Bings gespannt, dass war doch der Ausgangspunkt von diesem Fred .
Vielleicht ist es noch nicht im ganzen Forum bekannt, der beste Lyoner Deutschlands kommt aus Trier :-)
aber der bester Grillmeister des Forums kommt ganz sicher aus dem Saarland .
LG
ChristofGenieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
14.05.2014, 23:32 #87
- 04.11.2012
Ich könnte da den Tag des trockenen Gutedels anbieten...
15.05.2014, 07:36 #88
22.05.2014, 18:34 #89
So weiter gehts.
Vierziger montiert:
Frisch vom Andreas (redb@ron).
Ist natürlich sofort angesprungen, Standgas nachreguliert, fährt.
Aber alles kann Andreas auch nicht.
Schlampig sein!
Ich hatte extra gebeten, die Vergaser nicht zu sauber zu machen, und jetzt brauche ich doch wieder Augenschutz bei der Montage.
Aber das gibt sich wieder.Mahlzeit
Thomas
22.05.2014, 20:29 #90
Genieße das Leben,
Plötzlich 2L Getriebeöl
