Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Große Ölwanne sinnvoll?
12.05.2014, 09:12 #11
AW: Große Ölwanne sinnvoll?
Ich habe keinen Zwischenring, sondern die größere Wanne verbaut. Die hat auch einen Liter mehr und die verlängerte Ansagglocke. Vorteil ist, dass man dieselben Befestigungsschrauben von der kleinen Wanne verwenden kann.
Ein nicht zu vernachlässigender Nachteil der großen Wanne ist die geringere Bodenfreiheit. Wurde hier noch nicht genannt wurde, ist mir aber schon einmal auf"gestoßen".
Bernhard
05.08.2019, 13:18 #12
Hallo zusammen. Gibt es dafür einen anderen Ölmessstab . Hab ne Wüdo Zwischenring und ne größere Ölwa nne . Gruß Hans aus Homberg
05.08.2019, 14:21 #13
05.08.2019, 17:42 #14
- 30.12.2014
Wahrscheinlich fahren über 90% der 2-Ventiler mit der serienmäßigen Ölwanne seit Jahr und Tag ohne jedes Problem. Damit hält der Motor auch extremen thermischen Belastungen stand. Ich bin mit normaler Wanne ohne Ölkühler 350 km im 2. Gang bei konstant 5000/min gefahren - fast 7 h lang mit einer kurzen Tankpause. Der Motor und alles drumherum ist dabei enorm heiß geworden, hat aber keine Schäden davon getragen. Das macht man nicht freiwillig und deshalb auch nicht häufiger als unbedingt nötig. Falls doch, wäre das vielleicht ein Grund die Ölwanne zu ändern.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
05.08.2019, 17:44 #15
- 28.09.2007
- B.W
Wenn Du mal die Köpfe ab hast gugge mal ob die Kalotte nicht eingefallen ist
Manfred
05.08.2019, 17:58 #16
Ich habe beim BBK den Zwischenring und die tiefere Ölwanne bei nur wenig mehr Ölinhalt verbaut um das Kurbelgehäusevolumen zu vergrößern.
Ob es was bringt wird sich im Laufe der Zeit erst zeigen.
Zudem befriedigt es den Forscher und Basteltrieb.
Bei meinen beiden anderen BMW`s mit dem Powerkit habe ich hier nichts verändert.Viele Grüße Fritz
05.08.2019, 18:47 #17
- 30.12.2014
06.08.2019, 05:31 #18
Danke Fritz . Meine CS ist Bj 83 . Aber was ist Messstab A ? Hab das so wie Du gesagt hast und 3,5 oder 4 Liter drin . Hab schlecht gezählt. Gruß Hansi aus Homberg.
06.08.2019, 07:04 #19
06.08.2019, 10:29 #20
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
