Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Benzinschlauch abziehen
13.05.2014, 15:46 #1
Hallo miteinander,
zwecks Elektrowartung will ich den Tank von der RT abnehmen. Im Grunde eigentlich ganz einfach, aber ... was ist mit der Benzinleitung?
Wie kriege ich die vom Benzinhahn runter? Hab's schon mal mit der Hand versucht, aber der Schlauch sitzt bombenfest. Wärme? Kombizange?
Für hilfreichen Input schon mal vielen Dank!
Sebastian
13.05.2014, 15:53 #2
AW: Benzinschlauch abziehen
Hallo Sebi,
versuch mit einem Elektroschraubendreher den Schlauch anzuheben und sprüh WD40 rein. Wenn er richtig fest ist, hör auf zu puhlen, kauf nen neuen und schneid den Alten mit nem Teppichmesser auf.Gruß
Tom
Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. - Albert Einstein
13.05.2014, 15:54 #3
Hallo Sebastian,
beim Ziehen wirst Du keinen Erfolg haben. Der Schlauch wird dünner und krallt sich fest.
Abdrücken geht. Dazu am Schlauchende mit einer breiten Schraubendreherklinge ansetzen. Bevor ich einen Spritschlauch wieder auf den Stutzen stecke, sprühe ich da etwas Siliconöl dran. Das hilft auch dann wenn der Schlauch wieder ab muß.
http://www.3ddd.eu
13.05.2014, 15:54 #4
13.05.2014, 15:54 #5Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
13.05.2014, 16:20 #6
- 26.10.2009
- Berlin
Was hast du denn für Benzinhähne? Bei mir mache ich den Hahn zu und löse die untere Kontermutter. Fertsch!
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
13.05.2014, 16:31 #7
Unten am T-Stück abziehen!
13.05.2014, 16:36 #8
Danke für die schnellen Antworten. Ich such mir dann mal 'nen abgenutzten und nicht mehr scharfkantigen Schraubenzieher und versuch mein Glück ...
@Bernd: guckstdu oben, da ist nix mit Kontermutter
Sebastian
13.05.2014, 16:38 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
13.05.2014, 16:44 #10
Also abhebeln würde ich nicht! Meine original Gummi-Benzinschläuche mache ich mit dem Föhn warm und dann gehen sie mit leichtem hin- und herdrehen ganz leicht ab und auch wieder drauf!
R100RS 03/1981 im Erstbesitz
28.04.2024, 14:18 in Mechanik
