Ergebnis 1 bis 10 von 31
Hybrid-Darstellung
15.05.2014, 20:11 #1
Lenkungsdämpfer und LKL oder die Frage: was tun gegen das Wackeln
Servus zusammen,
ich mal wieder mit einer dummen Frage und ohne Ahnung und Geld ...
Bevor ich mit dem Roman zur Erklärung anfange, die eigentliche Frage an Schwingen-Gepanntreiber:
Was für einen Lenkungsdämpfer habt Ihr eingebaut und taugt das?
Jetzt der Roman zur Erklärung:
Meine /7 ist ein Winterfahrzeug. Und so richtige Pflege bekommt der Hobel auch seltener ... jaha ...
Dieses Jahr auf dem Weg zurück vom Elefantentreffen hat es ca. 100km von Zuhause weg "geknallt", als wenn eine Schraube abgerissen ist soder so.
Danach hat der Lenker vibriert was das Zeug hält. Ab ca. 100km/h ist das Mopped mit Beiwagen fast nicht mehr fahrbar seitdem. Auch bei niedrigen Geschwindigkeiten wackelt die Karre was das Zeug hält so, dass meine Kinder (2 und 4) im Stadtverkehr sagen:"Papa, da wackelt alles".
Alle Verbindungen zwischen Boot und Rahmen sind überprüft und fest. Ich kann (am Mopped) nicht wirklich eine lockere Schraube oder so finden ... bis auf:
LKL sind seit ich die Karre habe nicht mehr so dolle gewesen, sind etwas fest; ist so meine persönliche Meinung, ohne dass ich das mit Erfahrungswerten belegen könnte.
Weiterhin ist ein Lenkungsdämpfer angebaut. Da ist in der Tat was faul... Sieht ziemlich klein aus das Ding, ist in die untere Gabelbrücke geschraubt, und am Rahmen befestigt. Die Gewinde in der unteren Brücke sind morsch und durch, d.h. so richtig fest ist da nichts mehr...
IWAN Bikes meinte heute, dass der Dämpfer eh total unterdimensioniert sei, und die Art und Weise der Befestigung sowieso murx ist, und der Stabi ggf. einfach seinen Geist aufgegeben hat.
Er will für LKL tauschen ca. 1-1,5h Arbeitslohn haben (finde ich ok), und ca. 350€ für einen Dämpfer incl. Anbau...
Also incl. Kleinkram und Märchensteuer etc. ca. €500 ... dabei kriege ich Ärger mit meiner besseren Hälfte ...
Und jetzt endlich zu meinen Fragen:
- Was für Dämpfer habt Ihr angebaut?
- Bilder von meinem reiche ich nach
- Kann das Sinn machen, dass der Dämpfer eh zu klein / mist / zu fest oder zu locker war und in Kombination mit den nicht mehr so dollen LKLagern mehr schlecht als recht funktioniert hat? Und jetzt ggf. eine Kugel im LKL total kaputt ist, und daher das Wackeln kommt?
- Was für Alternativen habe ich überhaupt?!?
Fragen über Fragen...
Grüße von dem,
der eh immer pleite ist und wahrscheinlich bald von seiner Frau verprügelt wird, wenn er keine Lösung findet ...Geändert von R60-7-watsonian (15.05.2014 um 21:12 Uhr)
Rock'n'Roll ist mehr als Musik!
Keep rockin'
15.05.2014, 20:40 #2
AW: Gabelstabi und LKL oder die Frage: was tun gegen das Wackeln
Bei meinen Freud ist der Watsonian-rahmen abgebrochen,
wurde geschweisst und gut war es.
Würde mal den Wagen wegbauen und alles, genau prüfen, wahrscheinlich ist der ganze Rahmen total verspannt, und irgendwo gebrochen.
Aber FERNDIAGNOSEN sind SCH..sse.
15.05.2014, 20:46 #3
15.05.2014, 20:48 #4
15.05.2014, 21:21 #5
AW: Lenkungsdämpfer und LKL oder die Frage: was tun gegen das Wackeln
Taugt das?
Das könnte ich halt selbst anbauen ggf ev...
http://www.ebay.de/itm/Lenkungsdampf...item2ec90d1c7dGeändert von R60-7-watsonian (15.05.2014 um 21:23 Uhr)
Keep rockin'
16.05.2014, 07:19 #6
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
es gibt Leute die Schwingengespanne ohne LKD fahren...
Wenn du Reinis Foto anschaust siehst du den LKD in der Mitte, optimal an der vorderen, oberen Strebe und der unteren Gabelbrücke montiert. So ist er eigentlich ideal, und das Baumuster scheint auch den Dingern zu entsprechen die es hier gibt, und die auch von anderen Gespannbauern gern vertrieben werden. Bei deinem Schwingengespann könntest du auch die Schraube der oberen Befestigung des rechten Schwingenfederbeins nutzen wie in meinem Bild unten.
Als allererstes würd ich die Schwinge in die hinteren Aufnahmelöcher umsetzen... aber ob das Lenkopflager nen Schuss weg hat findest du nur heraus indem du den LKD wegbaust und das Lager auf Raster überprüfst, bzw. zerlegst / wechselst. Wobei der Bernhard schon weis was er tut.
Uns hats auch mal nen LKD zerrissen (so viel zum Knall), aber da hatte es - 20 °, und das hatten wir heuer auf dem Ele nicht ... in deinem Fall würd ich erstmal den Rahmen unter die Lupe nehmen...
HerbertGeändert von dreiradbertl (16.05.2014 um 07:52 Uhr)
16.05.2014, 07:34 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Unbesehen ist da eigentlich keine ernst zu nehmende Antwort drauf möglich.
Aber der Bernhard weiß eigentlich was er tut.
Auch wenn er in der Regel nur Standard Bauteile einbaut und deswegen eigentlich eine viel zu stramme Abstimmung wählen muss (Autodämpfer z.B.).
Meine Lösung wäre noch teurer, ich würde das komplette Gespann vermessen, ggf. die Schwinge vorn dahingehen ändern das ein Betrieb ohne Dämpfer weitestgehend möglich ist.
Wenn das nicht 100% möglich ist, das kommt schon mal vor.
Dann zusätzlich einen einstellbaren Dämpfer von Wilbers ran.
Das ganze geht mit ziemlicher Sicherheit nicht unter 1000 €
Solcher Art Aufträge nehme ich aber erst wieder ab Oktober/November an.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
