Ergebnis 41 bis 48 von 48
16.06.2021, 17:15 #41
AW: Werkzeug Verbindung Schwinge HAG Monolever
Was soll ich sagen: danke Axel, hat wunderbar funktioniert mit dem Anschleifen und manuellen "Schlagschrauber"!
Ich seh' schon: manchmal (vor allem bei tlws. uralten Schraubverbindung) kommt man bei den 2-Ventilern mit nur filigranem Arbeiten nicht weiter
Aber ich bin halt doch noch ein junger Padawan, der noch viel zu lernen hat
Also: danke und allzeit gute Fahrt
Gruß Jonas
16.06.2021, 17:19 #42
Danke Frank für die Erfahrungen!
Es hat jetzt tatsächlich ganz ohne Hitze funktioniert (s. oben), aber war schon gewöhnungsbedürftig, ich hab leider schon den einen oder anderen Antrieb rundgedreht (u.a. das Mischrohr aus Messing beim Vergaser, welches komplett mit dem Gehäuse verbacken war) und das bedeutet zur Folge dann meist noch viel viel mehr Arbeit
Gruß Jonas
16.06.2021, 17:45 #43
just zu selbigem Behufe kaufte ich einst im gut sortierten Werkzeug-Fachhandel einen Ringmaulschlüssel SW 12 von Hazet; 600N steht darauf geschrieben, 18 cm lang ist er, und er passt haargenau. Damit konnte ich bislang noch jede Verschraubung HAG/Schwinge lösen.
16.06.2021, 19:20 #44
Letzte blöde Frage (und ja ich hab vorher - leider vergeblich - gesucht ) :
Wie bekomme ich jetzt die Kardanwelle aus der Schwinge? Es geht um eine 80 G/S
Danke und Gruß Jonas
16.06.2021, 19:30 #45
600 N x 0,18 m = 108 Nm - das schafft jeder Kirmesbudenschlüssel.
Ich bekenne mich zu einem Satz Ringmaulschlüssel vom Preisleistungsieger "HR". Gekauft bei "Feinkost Albrecht".
Edit:
Gerade sehe ich, dass "600 N" eine Schlüsselserie von Hazet ist. Und wie teuer die ist ... Für einen etwas größeren Schlüssel dieser Serie gibt's den gesamten Satz von "HR" 8-32Geändert von FrankR80GS (16.06.2021 um 22:00 Uhr)
_______________________
16.06.2021, 19:41 #46
Hallo Jonas,
ist alles in der Datenbank des Forums zu finden und funktioniert bei der Einarmschwinge genauso.
https://www.2-ventiler.de/vbboard/sh...welle-zerlegenViele Grüße Fritz
16.06.2021, 21:09 #47
Hallo Jonas,
das ist jetzt der Beginn einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dir
und deinem 12er Ringschlüssel.
Sieh zu, daß du ihn nicht verlierst.
Gruß, Axel
17.06.2021, 22:59 #48
Servus Fritz,
vielen Dank für die wertvolle Verlinkung der Anleitung
Bekommt man den Springring dann noch an dem 12x12 Vierkant vorbei entfernt? Irgendwas worauf man sonst achten sollte?
@Axel: der 12er Schlüssel bekommt einen ganz besonderen Platz in der Werkzeugkiste
Gruß Jonas
25.04.2024, 20:39 in Gespanntechnik
