Ergebnis 31 bis 40 von 48
03.10.2014, 19:20 #31
AW: Werkzeug Verbindung Schwinge HAG Monolever
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
04.10.2014, 08:33 #32
- 06.07.2009
bevor du die Schweißnaht abfeilst:
BMW hat die HAG Flansch an den ST und G/S Schwingen offenbar von (gelegentlich besoffenen) Azubis von Hand schweißen lassen, oder so.
Jedenfalls ist die Serienstreuung an der Stelle enorm. Ich hab hier auch eine ST Schwinge bei der kein beschliffener Ringschlüssel und auch kein BMW Spezialwerkzeug gepaßt hat.
Es gibt von KS Tools (vermutlich auch von anderen Herstellern) 12-kant Maulschlüssel mit 3/8 Antrieb. Damit arbeite ich seit dem an der Stelle.
Grüße Jörg.
04.10.2014, 09:01 #33
Was auch bei mir bisher bei allen Schwingen gepasst hat ist die 12-kant Langnuss SW 12 von Facom. Die ist sehr dünnwandig (und trotzdem sehr stabil).
Bert Brecht
04.10.2014, 09:17 #34
04.10.2014, 09:28 #35
- 06.07.2009
04.10.2014, 09:31 #36
- 29.08.2009
Mit flachem Kopf passt das. Ist mit einer Feile/Flex/Schleifbock ratzfatz erledigt.
Machmal hab ich das Gefühl, als ob Probleme erst in der Diskussion entstehen.......
16.06.2021, 14:42 #37
Jungs,
entschuldigt bitte vorab die Wiederbelebung dieses Uralt-Freds, aber ich bin gerade echt am Verzweifeln.
Die Muttern sind aber nicht in BMW-Manier doppelt mit grünem Loctite eingeklebt worden, oder?
Mit nem normalen 12er Ringschlüssel komme ich bei mir nicht drauf, dafür mit ner normalen Proxxon-Nuss. Egal was ich probiert habe (mit sachter Gewalt, Hitze & Co.), nix hat funktioniert. Zwar liegt hier noch ein 12er Ringschlüssel zum Abschleifen rum, aber ich bin skeptisch, dass es mit dem eher funktionieren sollte als mit der Nuss.
Ich hoffe mal wieder, dass es wertvolle Tipps regnet
Grüße Jonas
16.06.2021, 15:01 #38
Du riskierst dabei doch nur nen Ringschlüssel.
Mach die Stelle schön heiß, setz den Schlüssel an
und dann mit nem Fäustel und Gefühl.
Erst leicht dann fester dann kaput (Schlüssel) oder gelöst(Mutter)
Gruß, Axel
16.06.2021, 16:53 #39
- 30.10.2007
16.06.2021, 17:13 #40
- 30.12.2014
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
