Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Supertrapp Megaphon
29.05.2014, 19:29 #1
- 30.03.2010
Supertrapp Megaphon
wer hat denn Erfahrung mit Supertrapps an BMW?
Hab ein Paar rumliegen und frage mich, ob das funzt.
Dirk
30.05.2014, 05:35 #2
AW: Supertrapp Megaphon
Moin Moin,
ich fahr die, je nach Anzahl der Prallscheiben laufen die oder eben nicht. Mit wenig Prallscheiben (unter 4) schnüren die dir die Leistung ab. Auf Prüfstand deutliche Delle zwischen 4000 und 5000 U/min. Ich hatte verstellbare Endkappen drauf. Allein durch schrittweises öffnen der Endkappen ging die Delle sichtbar weg. Hier hatte der Thomas auch Supertrpps mit je 8 Scheiben verbaut und getüvt, das sollte klappen von der Leistung her. Beim Geräusch wäre ich da erstmal anderer Meinung, 8 Scheiben sind schon heftig.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
02.06.2014, 22:14 #3
- 30.03.2010
Hallo Jogi,
danke für den Tipp, werd es mal probieren ...
Dirk
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
