Ergebnis 1 bis 5 von 5
01.06.2014, 17:45 #1
- 12.01.2012
- Leipzig
Anschluss m-unit mit anderem Zündschloss
ich bin zu blöd... Ich habe die Elektrik komplett neu gemacht. Verbaut sind jetzt u.a. M-Unit, Silent Hektik-Regler, ein Zündschloss mit nur 2 Positionen (an/aus und Standlicht) und das originale Anlasser-Relais.
Ausgangsmopped ist eine R 80, Bj. 87.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das Zündschloss richtig anschließe? Zum Regler, zur M-Unit (AUX) und zum + der Batterie?
Vielen Dank!
Dille
03.06.2014, 21:00 #2
AW: Anschluss m-unit mit anderem Zündschloss
Von Batterie zum Zündschloß an Klemme 30. Von dort kommt bei "an" der Strom wieder raus an Klemme 15, von dort an den M-Unit Eingang namens "Lock".
Ich pers. habe das Stand- und Rücklicht direkt vom Zündschloß aus (Klemme 58) versorgt, und nicht über die M-Unit gezogen.
Der Regler ist da außen vor.
03.06.2014, 21:07 #3
- 12.01.2012
- Leipzig
03.06.2014, 21:41 #4
Nicht probieren! Nur so geht es!
Von Aux aus versorgst Du nur alle Verbraucher, die Plus über "Zündung an" brauchen. Könnte man auch vom Zündschloss holen, aber in der M-Unit ist die Sicherung gleich mit drin.
Lock könnte man auch mit "Zündschloss hier anklemmen" beschreiben, Lock passte wohl besser drauf.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
04.06.2014, 10:29 #5
- 12.01.2012
- Leipzig
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
