Ergebnis 1 bis 10 von 39
02.06.2014, 10:33 #1
- 02.06.2014
Defekt am Stösselstangengummi
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: meine R 100 GS/PD zerstört mir alle 500 bis 1000 km das Gummi des rechten vorderen Stösselstangenrohrs.
Mache jedesmal den Zylinder runter, kann aber nichts feststellen. Das Gummi platzt regelrecht auf. Hat jemand einen Tipp für mich? Bin etwas ratlos.
Danke für eure Antwort. Liebe Grüße vom Gummistier aus dem Westerwald
02.06.2014, 10:40 #2
02.06.2014, 10:42 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Defekt am Stösselstangengummi
Und berichte mal woher die Gummi-Teile stammen?
Da gibt es einiges auf dem Markt das geht schon beim drauf schieben kaputt.
02.06.2014, 10:58 #4
Was Patrick schon sagt, ich habe noch kein vernünftiges Nachbaugummi gefunden. Die nehme ich grundsätzlich nur original von BMW. Gerade die von Centauro platzen nach kurzer Zeit auf.
Gruß Marco
02.06.2014, 11:11 #5
If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
02.06.2014, 11:32 #6
- 02.06.2014
Hallo und danke für die schnellen Reaktionen. Beim nächsten Ausbau schau ich nach dem Anschlag/Flucht. Die Gummis sind von Boxxer-Parts und auf den anderen drei Stösselrohren ohne Probleme. Die Zylinder sind noch Original. Werde mir jetzt die Gummis beim "Freundlichen" holen. Euch allen einen schönen Tag.
02.06.2014, 11:52 #7
Die Originalteile haben am Rand ein Nummer, die schlechten Nachbauteile nicht. Knote die dem Verkäufer um den Hals!
02.06.2014, 11:55 #8
02.06.2014, 12:12 #9
Was anderes habe ich auch nicht behauptet.
Ich hatte mal einen Dichtsatz, der bis auf diese ungelabelten Gummis soweit ok war, bei einem namhaften Zubehöranbieter bekommen.
Nachdem das erste Teil dann aufgeplatzt war hatte ich den Anbieter kontaktiert und er hat mir (natürlich kostenfrei) neue Originalgummis geliefert und als Entschuldigung (ist ja doch ein bisschen Arbeit) noch einen Vergaserdichtsatz.Grüße,
02.06.2014, 12:36 #10
Hm, die ich von Israel bisher verbaut habe waren gut.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
