Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 39
  1. #1
    Registriert seit
    02.06.2014
    Eicon09 Defekt am Stösselstangengummi
    Hallo zusammen, habe folgendes Problem: meine R 100 GS/PD zerstört mir alle 500 bis 1000 km das Gummi des rechten vorderen Stösselstangenrohrs.
    Mache jedesmal den Zylinder runter, kann aber nichts feststellen. Das Gummi platzt regelrecht auf. Hat jemand einen Tipp für mich? Bin etwas ratlos.
    Danke für eure Antwort. Liebe Grüße vom Gummistier aus dem Westerwald
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Defekt am Stösselstangengummi
    Hallo und willkommen hier.
    Schau mal beim nächsten Ausbau, ob der Anschlag des Rohrs in Flucht mit dem Zylinderfuß ist:
Hits:	381
Größe:	57,3 KB
  3. #3
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Und berichte mal woher die Gummi-Teile stammen?
    Da gibt es einiges auf dem Markt das geht schon beim drauf schieben kaputt.
  4. #4
    Avatar von feuerlibelle
    Registriert seit
    16.07.2011
    Bielefeld / NRW
    Was Patrick schon sagt, ich habe noch kein vernünftiges Nachbaugummi gefunden. Die nehme ich grundsätzlich nur original von BMW. Gerade die von Centauro platzen nach kurzer Zeit auf.
    Gruß Marco
  5. #5
    Blechmann Avatar von Kelloggs
    Registriert seit
    18.05.2011
    Recklinghausen
    Japp, bei mir ist das auch passiert...mit ziemlich heiklen Folgen!
    Seit dem nur noch BMW. Haben die Zylinder noch die originale Länge oder sind sie gekürzt worden?
    If nothing goes right, go left!
    Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
    Gruß, Andi.
  6. #6
    Registriert seit
    02.06.2014
    Hallo und danke für die schnellen Reaktionen. Beim nächsten Ausbau schau ich nach dem Anschlag/Flucht. Die Gummis sind von Boxxer-Parts und auf den anderen drei Stösselrohren ohne Probleme. Die Zylinder sind noch Original. Werde mir jetzt die Gummis beim "Freundlichen" holen. Euch allen einen schönen Tag.
  7. #7
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Die Originalteile haben am Rand ein Nummer, die schlechten Nachbauteile nicht. Knote die dem Verkäufer um den Hals!
  8. #8
    Registriert seit
    18.05.2011
    Recklinghausen
    Bringt doch nix...die ohne Nummer werden reißen!
    Gruß, Andi.
  9. #9
    Registriert seit
    27.02.2007
    Was anderes habe ich auch nicht behauptet.
    Ich hatte mal einen Dichtsatz, der bis auf diese ungelabelten Gummis soweit ok war, bei einem namhaften Zubehöranbieter bekommen.
    Nachdem das erste Teil dann aufgeplatzt war hatte ich den Anbieter kontaktiert und er hat mir (natürlich kostenfrei) neue Originalgummis geliefert und als Entschuldigung (ist ja doch ein bisschen Arbeit) noch einen Vergaserdichtsatz.
  10. #10
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Hm, die ich von Israel bisher verbaut habe waren gut.
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
