Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Selbstlenzklappen
05.06.2014, 16:03 #11
AW: Selbstlenzklappen
Grüße Gerd
Da wo fast immer die Sonne scheint
'81 R65 Knoscher
'96 R100R Classic Café Solo
R nineT 2016
05.06.2014, 16:48 #12
Schweinkram
Bert Brecht
05.06.2014, 16:55 #13
Geändert von edefault (05.06.2014 um 16:56 Uhr)
05.06.2014, 18:37 #14
05.06.2014, 21:04 #15
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
05.06.2014, 21:10 #16
bei den Mercedes Roadstern gibt es am Unterboden so Ablauftüllen. Sind für den Notfall gedacht, falls einer so ein Ding mal offen beim Regen parkt, also genau dein Fall. Von unten geht nichts rein, und du brauchst oben ein paar mm Wasser, bis die aufmachen. Brauchst nen 26mm Loch an der tiefsten Stelle und die Tüllen bauen ca 5mm auf. Ich kann morgen mal nach der Teilenummer suchen.
So Entenschnabel oder Labyrinth Tüllen gibt es auch, aber die haben den Nachteil, dass die von unten nicht so dicht sind und du dann durch den Unterdruck in deinem Boot das Wasser vom Unterboden bei nasser Straße oder Regen regelrecht reinsaugst. Dafür lassen die alles bis zum letzten mm Wassersäule raus.
Patrick
06.06.2014, 01:00 #17
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Hi Edefault!
Habe in den 40 Jahren Gespannfahren noch in jedem Boot ein Loch zum 'Entwässern' bohren müßen. Wasser kam immer über das Dach/Persenning in den Innenraum und nie durch den Boden von unten.
Gruss BMWfritze
06.06.2014, 08:24 #18
06.06.2014, 11:43 #19
- 22.06.2007
Also,
immer schön mit Pomade pflegen, die Lippen!
Und ich verkneife es mir, Eurem Schweinkram noch weiteren hinzuzufügen ...
Als Einfachversion könnte man doch eine kleine, runde Gummischeibe ausstanzen und von unten mit einer Blechschraube gegen das Ablaufloch befestigen. Oder einen Babyschnuller?
Grüßle, Fritz.Geändert von Fritz (06.06.2014 um 11:45 Uhr)
(zertifizierter Gedankenverbrecher)
06.06.2014, 12:00 #20
Kann gut sein, dass beim Beiwagen die aerodynamischen Verhältnisse etwas anders sind, oder aber nicht schnell genug gefahren wird für einen Unterdruck (ist nicht provokativ gemeint), aber beim Auto ist es so, Seitenscheibe auf bei höheren Geschwindigkeiten und du hast nen Unterdruck, der dir alles in die kleinste Ritze zieht.
Zurück zum Lösungsvorschlag: A0019985501 beim Benz Händler für ca 1,40 €
Plötzlich 2L Getriebeöl
