Ergebnis 1 bis 10 von 11
17.06.2014, 22:02 #1
80 G/S läuft nicht schneller als 100 km/h
habe ein Problem,habe eine 80 g/s nach längerer Standzeit umgebaut.
Nachdem ich Ventile , Hallgeber und Vergaser eingestellt habe und die Zündkerzen gewechselt habe fällt mich jetzt nix anderes ein.
Sie zieht sauber unten heraus und ab 100 geht nix mehr. Bin mit dem Gasgriff noch nicht am Anschlag.
Was meint Ihr , mal ne größere Hauptdüse einbauen oder was anderes ???
Grüße RafaelR80g/s, R1100 gs, R100 EML Gespann
17.06.2014, 22:06 #2
AW: 80 G/S läuft nicht schneller als 100 km/h
Schwimmerstand prüfen.
Bert Brecht
17.06.2014, 22:08 #3
oder die Schieber gehen nicht ganz hoch. Membranen?
Markus
17.06.2014, 22:10 #4
Bin auch für Membranen.
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
17.06.2014, 22:16 #5
Vielleicht lässt auch nur der zusätzlich eingebaute Filter zu wenig Sprit durch.
Viele Grüße Fritz
18.06.2014, 03:24 #6
- 13.08.2007
- Lübeck
Oder der Endtopf ist vor allem dekorativ?
18.06.2014, 05:57 #7
bei meiner war es der Zusatzfilter.
Dadurch das der G/S Tank nur einen Benzinhahn hat
ist der Durchfluß zu gering.
matzeReiseleitung Nord
18.06.2014, 06:01 #8
18.06.2014, 06:36 #9
Servus, was macht sie an Drehzahl im Neutral bzw in den einzelnen Gängen. Das interessiert mich!
werni883Privatnik
18.06.2014, 18:47 #10
- 20.03.2010
- München
Dreht er in den unteren Gängen voll aus? Oder dreht er in allen Gängen nur eine gewisse Drehzahl?
Meine 100/7 hatte nach längeren Regenfahrten immer nasse Unterbrecher und drehte (in allen Gängen) nur noch 4000U/min.
Gruß Thomas
Plötzlich 2L Getriebeöl
