Ergebnis 1 bis 10 von 124
Thema: Ersetzen der Kombischalter
17.06.2014, 22:14 #1
- 21.06.2013
- Römerberg
Ich bin dabei an einer R80 RT auf der Linken Seite den "CNC Left Side Switch" zu verbauen. Bei der Verkabelung gibt es aber noch Fragezeichen..
1. Kann ich mir "the power" auch bei den Kabeln die für den Kombischalter vorgesehen sind, holen?
Auf der Rechten einen dünnen Kombischalter (Schaltbild)
2. Geht ein Schalter Notaus ein/aus? mit den original Anschlusskabeln?Geändert von christobold (17.06.2014 um 22:16 Uhr)
18.06.2014, 00:38 #2
AW: Ersetzen der Kombischalter
Hallo christobold,
hier findest Du den Schaltplan der R80RT. Löst das Dein Problem?
18.06.2014, 08:39 #3
- 21.06.2013
- Römerberg
Nur teilweise - Power bekomme ich wohl am Roten Kabel und für den Blinker mit gelb/grün vom Relais. Aber mit dem Notaus bin ich mir noch unklar.. Beim Original Rechten Kobischalter sind es vier Leitungen bei dem custom fünf.
18.06.2014, 12:32 #4
18.06.2014, 12:33 #5
Nachfrage: Wie wird das Licht ein/ausgeschaltet?
18.06.2014, 17:08 #6
- 21.06.2013
- Römerberg
Hallo Hans, erstmal Danke für die tolle Darstellung. Also ich hatte gedacht das das Licht mit dem Zündschloss in der zweiten Stellung angehen soll. Werde das zweite Bild in bessere Qualität einscannen..
Geändert von christobold (18.06.2014 um 17:13 Uhr)
18.06.2014, 20:00 #7
um es zu verstehen: hast du die Verschaltung wie im Plan der RT, d.h. der Lichtschalter ist "heute" auf der linken Seite? Wenn ja, muss du noch das Lichtrelais richtig anschliessen (meine Darstellung basiert auf dem Plan, stimmt der nicht, ist sie Makulatur).
Ich schaue mal, wann ich zu dem Rest komme (Family hat auch noch ein Anrecht auf mich), d.h. nicht verzagen, wenn es etwas braucht ...
18.06.2014, 20:06 #8
Nachtrag: Kannst du mal den rechten Schalter näher beschreiben bzw. den Herstellen angeben?
19.06.2014, 15:42 #9
was der fünfte Anschluss (Yellow) des rechten Schalter macht, ist mir nicht ganz klar (am besten mal durchmessen. Nach bestem Wissen und Gewissen:
Zu deinem Zündschloss: Das Zündschloss in dem Plan hat 2 (3) Stellungen:
- Nullstellung: alle aus
- Mittelstellung: Standlicht an
- rechte Stellung: alles an
Wenn du dein Licht mit dem Zündschloss einschalten willst, benötigst du ein anderes Zündschloss. Oder es leuchtet immer dein Licht, wenn die Machine läuft. Gib nochmal kurz Rückmeldung, was du genau vorhast.
22.06.2014, 09:16 #10
Gibt es so einen tollen Schalter ach für die Legoarmaturen der neueren Modelle?
Mich nervt der Hupentaster, der in einer Notsituation absolut unbedienbar ist (von unten drauf drücken, dem Entwickler gehört ins Ohr gehupt! ).
Richard
Heute beim TÜV
08.05.2024, 19:13 in Diverses
