Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Tacho in die Lampe bei /6
18.06.2014, 09:47 #1
Ok,...habe noch einige Baustellen an dem Ding aber die Optik muntert doch zwischendurch immer mal wieder auf und macht Lust auf weitermachen. Seit einiger Zeit schon überlege ich die Lampe einer /5 oder ein Fremdteil mit Tacho zu montieren. Auf den DZM kann ich verzichten, so weit, dass der rote Bereich erreicht wird, drehe ich nicht man annähernd und unten herum habe ich genug Gefühl. (Ja, liest sich zweideutig ich meine aber den Motor)
Hat jemand diesbezüglich einen Vorschlag für mich? Sollte dem /5 Original schon recht nahe kommen also nix modernisiertes mit LED oder so.
18.06.2014, 09:58 #2
18.06.2014, 11:31 #3
AW: Tacho in die Lampe bei /6
Hi Tom,
sieht gut aus, welchen Tacho nimmt man da?
18.06.2014, 12:46 #4
Ich hab einen von Kempmann http://www.kempmann.com/Neuteile/Ins...strumente.html
genommen.
VDO-Tachonachbau für R 25/3 bis R 69 S.
Gibt es mit verschiedenen WDZ.
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
18.06.2014, 15:42 #5
Danke dir,
da werde ich mich nach dem Urlaub mal kümmern die Sachen zu beschaffen. Finde das irgendwie schöner als die Serienausführung.
12.04.2018, 13:21 #6
- 17.08.2016
- Berlin
Hi zusammen,
ich hänge mich mal an diesen THread, weil mir Ähnliches vorschwebt.
Der /6 Scheinwerfer soll durch /5 Optik ersetzt werden. Die Ural/Dnepr Scheinwerfer sind erschwinglich und optisch sehr ansprechend.
Ich kann aber den Aufwand / die Komplexität noch nicht abschätzen. Ich hoffe, Ihr könnt mir bei folgenden Fragen helfen:
1. Elektrik: ich weiß, dass beim Lampenwechsel oft der gesamte Kabelbaum verschlankt wird. Ich will aber den Aufwand möglichst klein halten, idealerweise soll auch eine Rückbaumöglichkeit erhalten bleiben.
Meine Idee wäre die Elektrik aus dem Originalscheinwerfer weitgehend unverändert (außer Kontrolleuchtenanschlüsse) in den neuen zu überführen. Ist das so möglich?
2. Licht: die Scheinwerfer kommen wohl mit einem speziellen (vermutlich recht dunklem) Leuchtmittel daher. Ist eine Umrüstung auf H4 sinnvoll?
3. Ist eine TÜV-Abnahme des Scheinwerfers erforderlich? Worauf kommt es da an und wie hoch sind die Kosten?
4. Welcher Scheinwerfertyp: M72? Es gibt wohl eine Kurz- und Langversion. Ich vermute Langversion, da eher der /5 Optik entsprechend und wahrscheinlich mehr Platz für die Elektrik
5. Tacho: einige Scheinwerfer werden für unwesentlich mehr Geld mit dem Original Ural/Dnepr Tacho angeboten. Weiß jemand welche K-Zahl sie haben / bzw. gibt es Erwartungswerte mit den Tachos?
6. Lampenhalter: die Original /6 Lampenhalter werden wohl zu kurz sein? Tipps für passende Lampenhalter idealerweise in /5 Optik?
Vielen Dank für Eure Antworten und gern auch andere Hinweise!
Gleb
13.04.2018, 14:01 #7
Zu 1.
Ich habe die Platine rausgeschmissen, die Kabel mit neuen Steckern versehen und so die Kabel miteinander verbunden. Sieht zwar nicht schön aus aber funktioniert und in der Lampe sieht´s sowieso niemand.
Zu 2.
Für die Lampe gibt es einen kompletten 12 V H4-Einsatz
Zu 3.
Nein
Zu 4.
Scheinwerfer original K 750
Zu 5. kann ich nix schreiben
Zu 6.
Ich habe die original Lampenhalter der /5 verbautDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
14.04.2018, 14:09 #8
- 17.08.2016
- Berlin
vielen Dank, sehr hilfreich. Die Elektrik sieht im Vergleich zu meinem /6 Scheinwerfer recht übersichtlich aus. Ist das noch der vollständige Kabelbaum?
Habe wg. des Ural-Tachos recherchiert: er scheint nicht besonders zuverlässig zu sein und hat wohl eine K=1 (brauche 1,4).
Mit der Kempnann Tacho Empfehlung wird es wohl auf 500€ insgesamt hinauslaufen. Kennt jemand vielleicht günstigere passende Tachos (80mm, schräger Abgang, W=737)?
15.04.2018, 18:04 #9
Allerdings habe ich die Kabel soweit wie möglich gekürzt.
Mit der Kempnann Tacho Empfehlung wird es wohl auf 500€ insgesamt hinauslaufen. Kennt jemand vielleicht günstigere passende Tachos (80mm, schräger Abgang, W=737)?Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
15.04.2018, 18:29 #10
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
