Ergebnis 1 bis 8 von 8
21.06.2014, 18:18 #1
Geeigneter Scheinwerfer für R100RS für CR-Umbau
schönen guten Abend euch allen,
und schon geht´s los mit meiner ersten Frage an euch.
Da der Umbau meiner R100RS Bj.78 zum CafeRacer kurz bevor steht, und ich beginnen möchte Anbauteile zu sammeln, bräuchte ich gleich mal eine Entscheidungshilfe. Ich suche nach einer guten einfachen Lösung für den Scheinwerfer, wo die Elektrik wieder ihren alten Platz findet, und sich das ganze mit schönen Lampenhaltern verbinden lässt. Gefolgt von einem M-Lenker und einem anderen Tacho mit DZM, sollte das dann mal eine schöne Front ergeben. Oder sollte ich die orignale Lampe mit dem originalen Lampenträger verwenden?
Bin euch für jede Empfehlung und jeden Tipp sehr dankbar, bevor ich groß einkaufen gehe.
vielen Dank im Voraus
grüße Hubi
21.06.2014, 19:26 #2
AW: Geeigneter Scheinwerfer für R100RS für CR-Umbau
Hallo Hubi,
... ich hab das Ganze ja grad hinter mir (siehe meinen Beitrag in deinem Vorstellungsfred); ich habe auf einen verchromten originalen Lampentopf umgebaut und dabei die ganze Elektrik im Scheinwerfer neu stecken müssen (sämtliche Kabelbäume, die Relais und die Kontaktplatte)
Also ich würde das nicht noch einmal machen (wollen), die Farbcodierung auf der Platte ist zwar genial, aber funktioniert hat es trotzdem nicht auf Anhieb
Mit diesen Erfahrungen würde ich den Lampentopf so lassen, wie er ist, aber den originalen Lampenhalter (der ja gleichzeitig auch der Verkleidungshalter ist) würde ich auf jeden Fall abmontieren, der ist optisch nicht so gelungen (muss er ja auch nicht, wenn die Verkleidung montiert ist).
Der Anbau von z.B. Tomaselli-Lampenhaltern ist aber auch beim Serientopf möglich (man muss nur darauf aufpassen, dass die Alubleche zwischen Gabelhalterung und Lampentopf nicht zu kurz und nicht zu stark gekröpft sind, sonst wirds da zu eng)
Wenn du einen anderen Topf montieren willst, musst du dir überlegen, wo du die ganze Elektrik unterbringen willst, in einem kleineren Lampentopf wird es mMn nicht funktionieren - das wird schon im vergleichsweise "riesigen" 20"-Originaltopf sakrisch eng ...
Gruß Peter
21.06.2014, 20:03 #3
Mal die wichtigste Info: Afaik ist der Scheinwerfer der RT/RS Verkleidungen identisch mit dem der nackten Modelle.
Zumindest habe ich als ich meine Monolever in grauer Vorzeit auf RT Verkleidung umgebaut habe den Scheinwerfer Plug+Play in die Verkleidung bauen können.
Die Scheinwerferscheibe mit den Streifen und die Rechteckoptik ist nur Tarnung des Designers afaik Hans A.Muth.
Andreas
21.06.2014, 20:31 #4
Hallo Andreas,
... stimmt genau - nur sind die Scheinwerferhalter der "nackten" /7-Modlle nicht unbedingt günstig zu bekommen, in der Bucht z.B. werden die für 190 € aufwärts angeboten.
Deshalb eben die Alternative mit den Tomasellis, die in meinen Augen schöner sind und v.A. auch den Anbau von Stummeln möglich machen
Gruß Peter
22.06.2014, 08:23 #5
Danke für eure schnellen Antworten und Infos !!
Dann werde ich, so wie Peter gesagt hat, erstmal den origanlen Lampentopf
übernehmen. Schöne Halter kaufen, oder eben selber welche basteln, hauptsache ich kann die Elektrik erstmal dort lassen, wo sie hingehört.
Gruß Hubi
22.06.2014, 17:15 #6
- 21.03.2009
- München
23.06.2014, 12:45 #7
Eine interessante (aber nicht so günstige) Variante wäre:
Diesen SW (klassischer Lucas Style):
https://www.louis.de/artikel/hauptsc...3?list=2964953
plus diese Steuereinheit und je nachdem die dazu passenden Taster
http://motogadget.com/de/elektrik/el...sicherung.html
Da hast du eigentlich nur noch die Kabelei für die Leuchten im SW Gehäuse...
Grüße vom Neckarstrand
Rolf.... and if you walk where huskies go, never eat the yellow snow
24.06.2014, 20:49 #8
danke euch für eure hilfe !!
werd jetz mal fürs erste die originale lampe weiterverwenden, merci !!
gruß hubi
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
