Ergebnis 1 bis 10 von 17
08.07.2014, 10:17 #1
- 02.10.2007
- Ottakring
seltsames klackern??? R100GS BJ89
hab schon in einem ähnlichen Thread versucht meine Frage zu stellen, jetzt mit eigenem Titel!
Hab seit kurzem ein klackerndes Geräusch, vor allem im Leerlauf bzw bei niedrigen Drehzahlen! Evtl ist das Klackern auch bei höheren Drehzahlen da, aber ich kann es nicht hören! Motor dreht sauber hoch!
Ventil- und Kipphebelspiel ist eingestellt, bzw heute nochmals kontrolliert! Mir ist nur heute aufgefallen, dass die Stößelrohre , bzw die Ventileinstellschrauben nicht mittig aus dem Schaft ragen. D.h. sie sind nach oben hin aussermittig. Motor war nicht offen, bzw Kopf war nicht runter! Also alles original!
Macht es Sinn, die Schrauben der Kipphebelböcke zu lockern und versuchen, den ganzen Kipphebelblock nach unten zu drücken? Wenn ja, mit vorsichtigen Gummihammerschlägen? Wird sich da gar nichts tun oder bin etwa auf komplett falschem Dampfer?
Daaaaanke
Kurt
Hab ein Bild aus dem Forum gefunden, sieht bei mir ähnlich aus:
Anhang 99493
08.07.2014, 10:26 #2
AW: seltsames klackern??? R100GS BJ89
Die Lage der Stoßstange wird durch die Drehung des Kipphebels im Schutzrohr verschoben. Bei geschlossenem Ventil liegt sie logischerweise anders als bei offenem.
Solange ausreichend Freiraum ist, passt das. Haben die Stoßstangen Anlaufspuren?
Die Lage der Kipphebel wird bestimmt durch die Kontaktfläche zum Ventil, nicht zur Stoßstange.Gruß
Michael
08.07.2014, 10:32 #3
Bist Du sicher, dass es nicht vom Getriebe kommt und bei gezogener Kuppung weg ist ? Wenn dies der Fall ist, so ist das normal, macht meine auch wenn der Motor und das Getriebe warm ist.
Zum Bild
Abgesehen, dass Du die Kipphebelböcke keine 3-4 mm nach unten gedrückt bekommst, würden dann Deine Kipphebel die Ventilschäfte sehr aussermittig treffen. Kann´s dann auch nicht sein.
Claus
08.07.2014, 11:55 #4
- 28.09.2007
- B.W
Laß mal den Motor warm laufen, nimm beide Ventldeckel ab und laß nochmals laufen-.
Ach ja. Und die Kupplung ziehen!!
Manfred
08.07.2014, 12:34 #5
- 02.10.2007
- Ottakring
vielen Dank erstmal! werde das mal mit der gezogenen Kupplung probieren!
@Manfred:
Den Motor mit abgenommenen Ventildeckeln laufen lassen? Muss ich danach nicht den Ölfilm von den Wänden ringsum abkratzen?
Ist mal mit defekter Ventildeckeldichtung gelaufen, da hat es ganz schön rausgesabbert!
Kurt
08.07.2014, 13:34 #6
08.07.2014, 13:54 #7
- 28.09.2007
- B.W
Sicher gibt es da eine kleine Sauerei. Eben Lappen großflächig unterlegen.
Wenn esd ann nicht mehr klackert, könnte eine Ventilführung lose sein.
Bei der Gelegenheit betrachte Dir mal die Deckel von innen auf blanke Stellen.. Könnte sein das Kipphebel anschlägt.
Manfred
08.07.2014, 22:10 #8
So sieht das aus
jan-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
09.07.2014, 09:11 #9
- 02.10.2007
- Ottakring
09.07.2014, 09:12 #10
- 02.10.2007
- Ottakring
Kombischalter ‘79er R65 wie...
29.03.2024, 12:48 in Elektrik
