Ergebnis 11 bis 17 von 17
08.04.2020, 19:25 #11
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
AW: seltsames klackern??? R100GS BJ89
etwas länger her, aber ich suche auch den Grund eines leichten Klackerns.
Die Logik verstehe ich in dem Text nicht.
"Wenn es ohne Ventildeckel nicht mehr klackert, könnte eine Ventilführung lose sein."
Eher so: Wenn es ohne Ventildeckel noch klackert, könnte es die Ventilführung sein.
Kann mann prüfen ob eine Führung locker ist, ohne die Kipphebel zu demontieren?
Danke für ein Feedback.
Gruß Andreas
09.04.2020, 09:38 #12
Moin.
100 GS hat Paralever vielleicht kommt das Geräusch vom Kreuzgelenk der Kardanwelle.
Viel Erfolg.Gegen Diktaturen und deren Landraub!
09.04.2020, 09:58 #13
Hallo Andreas,
wenn Du mitteilst, welches Motorrad denn klackert, wo es denn klackert, unter welchen Umständen es klackert, ob das mit Drehzahl oder Geschwindigkeit zunimmt oder nicht, mit Kurbelwellen oder Nockenwellendrehzahl synchron geht oder nicht, kann man Dir bestimmt helfen.
Ist ja bald Ostern, wenn man schon keine Eier sucht dann wenigstens sowas.
Gruss vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
09.04.2020, 10:10 #14
Daran glaub ich erstmal nicht Andreas, kommt zu selten vor.
Dreh einfach mal leicht an einer Drosselklappenanschlagschraube und höre ob sich da was ändert. Wenn ein Zylinder gerade so noch Mitläuft hört sich das bei leichtem Schwung auch manchmal klackerig an, ist also oft nur ein Synchronisationsproblem in Verbindung mit einer leicht schlagenden Steuerkette.
Ansonsten mach mal nen Soundfile!
KaiG/S Treiber,
09.04.2020, 10:37 #15
09.04.2020, 11:04 #16
- 26.05.2011
- Viborg, Dänemark
wenn es bei auf, und speziell, abdrehen des gasgeben klackert, kan es die Kolbenbolzenbuchsen sein.
Viele Güsse peterr
09.04.2020, 12:28 #17
mal ehrlich: bevor wir kein Feedback haben, obs auch bei gezogener Kupplung klackert, ist das alles Spökenkiekerei.
Dann am besten ein Sound-oder Videofile.Schöne Grüße
Stephan
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
