Ergebnis 1 bis 10 von 18
24.02.2021, 15:24 #1
- 24.03.2011
- LEV
Kuh läuft nur auf einem Zylinder
tja, wo stellt man Zündungsprobleme ein: bei Vergaser oder Elektrik.
Ich versuchs mal hier.
betreffende Zündkerze ist nass - Zündkerzen getauscht -> auf dem anderen Zylinder läuft sie
Ausserhalb des Zylinder ist ein Zündfunke zu sehen
Kompression 8,5
Kuh: R80/7
Was kann ich sonst noch nachprüfen?
Danke schon mal für TippsGrüße aus Aspirin-City
24.02.2021, 15:35 #2
AW: Kuh läuft nur auf einem Zylinder
Überlaufender Vergaser, Choke hängt?
Lief sie vor der eventuellen Winterpause?
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
24.02.2021, 15:42 #3
- 26.10.2009
- Berlin
Zündkabel! (ggf. mal gegeneinander tauschen.)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
24.02.2021, 15:43 #4
- 24.03.2011
- LEV
Jain,
hab sie nach einer Tour wegen dieses Fehlers im Dezember in die Garage gestellt.
Selbstheilungskräfte haben versagt
Überlaufender Vergaser, wie stelle ich den fest?Grüße aus Aspirin-City
24.02.2021, 15:46 #5
- 24.03.2011
- LEV
echt Zündkabel !?
Zündfunke ist ja zu sehen - aber kommt auch mit auf die ListeGrüße aus Aspirin-City
24.02.2021, 16:00 #6
Geändert von Falte (24.02.2021 um 16:01 Uhr)
Wer am Ende ist,
kann von vorne anfangen,
denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite.
Karl Valentin
24.02.2021, 16:04 #7
erstens: Fang von vorne an:
stelle die Ventile ein, kontrolliere den ZZP, (kannst du bei der /7 auch statisch machen ohne dass die Karre läuft).
Dann tausch mal die Zündkabel gegeneinander aus (@Blue Thunder) und kontrolliere die nach Rissen, Durchschlägen etc.
Tausch auch mal die "neuen" Zündkerzen gegeneinander!!!
Wenn das alles noch nicht hilft kontrolliere ob der Choke eingehängt ist und sich mit dem Hebel bewegt (@Tam92)
Mach die Schwimmerkammer auf (bei geschlossenem Hahn) und kontrolliere den "Spritstand".
Verjage notfalls die Mäuse aus dem Ansaugtrakt
24.02.2021, 16:07 #8
Das siehst und riechst Du
Wenn es vor dem Winter war, wird es das wohl weniger sein.
Dann schau mal nach dem Chokehebel am Vergaser, ob der brav zurück geht wenn der Choke bei warmem Motor wieder rausgenommen wird.
Ansonsten wie geschrieben mal die Zündkerzenkabel Rechts und Links nur an den Kerzen vertauschen und kontrollieren, ob der Fehler mitwandert. (An den Zündspulen stecken lassen!)
Auch ein sichtbarer Funke kann zu schwach zum Zünden sein.
Viel Erfolg, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
24.02.2021, 16:14 #9
- 29.10.2016
- Berlin
R65 LS 860cc
24.02.2021, 16:15 #10
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
28.04.2024, 11:04 in Restaurierung
