Ergebnis 51 bis 60 von 78
21.07.2014, 21:16 #51
AW: Bmw r 100 gs anlasser funktioniert nicht - macht nur Klack klack
zieh mal hinten am Anlasser das dünne schwarze Kabel mit dem Flachstecker ab. Dann steckst Du stattdessen ein Kabel mit Flachstecker da drauf, bei dem der Kabelquerschnitt etwas dicker sein sollte als 1mm. Das andere Ende dieses Kabel abisolieren, und energisch auf den Pluspol der Batterie drücken.
Und dann schreibst Du uns, ob der Anlasser dabei funktioniert hat oder nicht.
Und vorher den Leerlauf einlegen.Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
21.07.2014, 21:30 #52
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
21.07.2014, 21:49 #53
Jau, saukombliziert, so'n Kabel.
Ick habe nicht gesagt, daß er vorher die Drähte im Kabel zählen muß.
Bei meiner Vorgehensweise werden höchst pauschal gleich mehrere Verdächtige in U-Haft genommen (Kabelage, Killschalter, Relais, Zündschloss). Massekabel kriegt noch ne Einzelzelle. Unschuldige werden nachmals einzeln freigelassen.
Hat Josef Dschughaschwili seinerzeit auch so gemacht, nur mit dem wieder Freilassen hatte er's nicht so. (und von Elektrik ungefähr soviel Ahnung wie ich. )Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
21.07.2014, 22:16 #54
Klar kann man mit unterschiedlicher Logik rangehen
Ich muss schon von Berufs wegen immer schauen, daß die Diagnosezeiten so kurz wie möglich sind, daher sind langwieriger Demontagen (Anlasser, Anlasserhaube etc.) von vornherein ausgeschlossen, wenn ich den Fehler vorher einkreisen kann.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
21.07.2014, 22:23 #55
21.07.2014, 22:39 #56
Leuchtet mir total ein. Ich mußte mir in früheren Jobs auch immer irgendwie ein paar zusätzliche Zigarettenpausen rauswirtschaften.
Spaß ohne: Wenn man hinreichend Erfahrung hat, kann man natürlich statt systematischer Fehlersuche gleich auf die typischen Fehlerursachen zugreifen. Wenn die Karre unrund läuft, kontrollier ich auch nicht das Ventilspiel, sondern kuck erstmal, ob die Chokehebel wirklich in Nullstellung zurückgegangen sind. Das war nicht immer so ...
Dazu muß man aber eben wissen, was typische Fehlerursachen sind. Ich hatte z. B. in meinem langen Leben als Inhaber von Kraftfahrzeugen mit Schrottwert noch niemals ein defektes Anlasser-Relais, aber Dutzende Karren, die nicht anspringen wollten. Deshalb habe ich mich ein bischen gewundert. Aber vielleicht passiert das ja als nächstes. Ich mache ja gerade den Anlasser-Grundschein.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
22.07.2014, 05:17 #57
Wenn Du den Anlasser "unterstützend" mit dem Kicker zur Arbeit überreden kannst, vermute ich den Fehler in der Hochstromleitung, also angefangen vom Massekabel über die Anlasserkohlen (und deren Anschlüssen) und den Hauptkontakt des Magnetschalters bis zur dicken Plusleitung.
Grüße,
Detlev
22.07.2014, 08:57 #58
Wenn Du mich meinst ...:]:
Die externen Leitungen schließe ich aus als Ursache, weil der Fehler ja in ausgebautem Zustand reproduzierbar ist.
Aber wie auch immer: Ich hoffe, am Wochenende Zeit zu haben, um den M-Schalter zu tauschen. Im Moment muß ich mich um die Probleme kümmern, wegen derer ich meinen Griechenland-Aufenthalt abbrechen mußte. Das sind auch die schwierigeren. Trotzdem Danke für's Nachdenken.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
27.07.2014, 17:06 #59
- 27.07.2007
Moin im Lande.
Nachdem ich einige andere Dinge geregelt habe widme ich mich jetzt mal dem Anlasser, der nicht tut. Nachdem der valeo gestorben war hab ich mal so einen Chinamann eingebaut, der mich dann auf Korsika im Stich lies. 'Klack, klack' aber kein durchdrehen des Motors.
Ersatz beschaft, für 39,95 wieder so einen Chinesen. Eingebaut, keine Veränderung. Ein freundliches 'Klack, Klack', wenn man auf den Knopf drückt, sonst nichts. Überbrücken von 30 und 87 am Relais brachte keine Änderung. Der ausgebaute Anlasser zieht an und fährt langsam die Drehzahl hoch.
Ist der zu schwach? Motor ist freigängig und kann angeschoben werden, nur der Anlasser dreht ihn nicht durch.
Hat vielleicht noch jemand gute Hinweise wie weiter zu verfahren ist? Reparatur des ursprünglich eingebauten ist geplant, Werkbank aber noch nicht vorhanden.
Beste Grüße,
Chris
27.07.2014, 17:21 #60
Wenn es "klack" macht, brennen dann die Kontrolleuchten weiter oder bricht die Spannung zusammen?
Hast Du mal die Masseleitung am Getriebe gelöst, bewegt und wieder angezogen?Grüße,
Detlev
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:29 in Umbauten
