Ergebnis 121 bis 130 von 166
07.11.2014, 16:56 #121
AW: Top oder Flop? R80G/S out of the Box.....
Danke Detlev,
also wird der Schlauch von der Motorgehäuseentlüftung direkt daran angeschlossen? Ich dachte der ragt nur in den Kasten rein und die Abgase werden dann ja eh wieder verkonsumiert.
Komisch das der Onlinekatalog das nicht zeigt . Oder hab ich falsch geschaut?
Aber wenn das so gehört dann habe ich tatsächlich Bedarf an solchen Bauteilen. Die Exemplare die ich hier liegen habe sind leider mürbe und brüchig. Wenn ich den Kram nicht mehr instandsetzen kann komme ich sehr gerne auf Dein Angebot zurück.Es grüßt
Martin
07.11.2014, 17:20 #122
Du kannst den Entlüfterschlauch auch im Kasten enden lassen, aber dann sammelt sich im laufe der Zeit reichlich Schmodder am Boden des Luftfilterkastens und sabbert dann hinten aus dem Gummiventil.
Grüße,
Detlev
07.11.2014, 20:14 #123
Also die Teile die ich hier liegen habe sind definitiv auch nur noch für die Tonne gut. Da ist jede Mühe vergebens.
hätte ich mal im Onlinekatalog weiter gesucht hätte ich auch sicher die richtige Seite gefunden. Danke Stefan für den richtigen Tip und Hans für die Bilder.Es grüßt
Martin
10.11.2014, 11:15 #124
Ich habe da noch eine unklare Baustelle vor Augen. Könnt Ihr mir bitte mal wieder helfen?
Oben aus dem Kettenkastendeckel führen 2 Ausgänge raus die mit Gummitüllen belegt werden. Durch den in Fahrtrichtung vorderen Ausgang führt der Motorkabelbaum von der Lima zum Regler und in den Hauptkabelbaum, durch den hinteren Ausgang führt das dicke, einadrige Kabel vom Anlasser zur Batterie. Nun sind aber in den Kabeldurchführungen jeweils noch 1 kleineres Loch frei wo offensichtlich noch irgendeine Strippe reingehört.
Ich weis aber nicht was. Ich habe keine offenen Kabelenden mehr im Kabelbaum die noch angeschlossen werden wollen. Vielleicht noch eine Masse von der Diodenplatte zum Rahmen, oder so?
Könnte Ihr mir einen Hinweis geben? Danke!Es grüßt
Martin
10.11.2014, 11:23 #125
Im originalen gehören nur diue von die beschrieben Kabelbaumteilstücke durch. Die anderen "Löcher" sind eigentlich zu.
Verkabelung kannst du hier (weiter hinten im Doukument) ansehen.
10.11.2014, 11:26 #126
10.11.2014, 12:25 #127
Super!
Klar, "andenKopfklatsch", die Hallgeberstrippe habe ich nicht bedacht.
Und die zweite Durchführung auf der Vorderseite lasse ich also frei.
Viiiielen Dank!Es grüßt
Martin
10.11.2014, 12:57 #128
18.11.2014, 10:22 #129
Hier mal wieder ein kleines Update zu meiner Baustelle:
Die Motorkabelage ist zwischenzeitlich komplettiert.
Motor und Getriebe haben ein schönes Plätzchen im seidenmatten Rahmen gefunden. Sieht richtig schick aus.
Nachdem ich nun 3 mal den rechten Vergaser wieder auf hatte schliesst auch das Schwimmerventil wieder zum richtigen Zeitpunkt. Die Haltelasche des Schwimmers war etwas verbogen. Im Moment ist er jetzt mal dicht. Wenn der Vergaser aber nicht dauerhaft trocken bleiben schmeiss ich das Ding kurzerhand raus und mache einen neuen Schwimmer rein.
Ich muss mal in der Lackiererei anfragen wie weit mein Tank und die anderen Teile sind. Ich denke so langsam kann ich in die finale Phase gehen...
Ich denke darüber nach mir nun doch mal ein Synchronmessgerät zu kaufen. Bei 4 Boxern im Stall ist das sicher vertretbar. Wobei ich nicht weis ob ich an der 12er GS überhaupt irgendetwas selber einstellen kann. Bleiben aber noch zwei Bayern-Boxer und der Russenboxer übrig.
Wenn ich die Beiträge, die in diesem Forum zu diesem Thema geschrieben wurden überdenke, tendiere ich zu dem etwas teureren Twinmax. Oder kann man mit einem normalen Satz Synchronuhren Dinge tun die ein Twinmax nicht anzeigen kann?Es grüßt
Martin
18.11.2014, 11:20 #130
- 23.08.2010
- Alzey
Das ist nicht wirklich ratsam
Hier kannst Du lesen, warum
Mach lieber einen Klacks Silikon rein"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
03.05.2024, 17:38 in Mechanik
