Ergebnis 161 bis 166 von 166
19.12.2014, 13:23 #161
AW: Top oder Flop? R80G/S out of the Box.....
Hi Werner,
was soll ich sagen, Du hast recht.
Die Position der Aufkleber auf den Seitendeckeln und dem Tank habe ich mir im Netz rausgesucht. Da sind diese schon sehr unterschiedlich positioniert. Was davon nun richtig, original oder daneben liegt ist schwer zu beurteilen. Ich habe aber den Tankkleber tatsächlich auch nach dieser Vorgabe etwas zu weit nach vorne geklebt. Als der Tank noch original war waren die Kleber auch etwas weiter nach hinten geklebt.
Das ist mir selber garnicht aufgefallen. Ich war wohl so darin vertieft die zweiteiligen Dekore blasenfrei aufzubringen das mir dieses Missgeschick passiert ist. Asche auf mein Haupt.....
Wobei es auf den gezeigten Bildern von Dir bei der weißen G/S auch so erscheint als ob das Dekor weiter vorne wäre als bei der Blauen. Auch scheint die Sitzbank bei Beiden etwas dichter am Tank als bei meinem Exemplar. Vieleicht sollte ich nochmal die Gummipuffer unter der Bank etwas eindrehen und ein neues Dekor ordern? Wieder etwas für die ToDo-Liste.
Danke jedenfalls für den Hinweis!Es grüßt
Martin
19.12.2014, 13:39 #162
Hallo Martin!
Wenn Du im Netz schaust, solltest Du darauf achten, wirklich alte Bilder zu verwerten. Wie gesagt, wenn der Tank schon mal neu lackiert wurde, sitzen die Aufkleber schon anders als beim Original.
Schau mal hier (soll keine Werbung sein!), der müsste noch im Erstlack sein.
Gutes Material findest Du auch im Historischen Archiv von BMW, unter "Suche" mal "G/S" eingeben.
Werner
19.12.2014, 13:57 #163
@ Fritz
danke für den Rat mit der Zündspule. Ich werde mir eine schwarze Spule auf die ToDo-liste schreiben.
noch ´n Tipp: Honda Zündspulen gibt es wie Sand am Meer für ´n Appel und ´n Ei und funktionieren hervorragend!
es sei denn Du willst auch nicht Sichtbares original...
Gruß - Thomas
19.12.2014, 14:09 #164
19.12.2014, 14:19 #165
Klasse ! Sieht aus wie neu und könnte als "Moto Model" für Prospektaufnahmen noch Geld verdienen !
Viel Spass mit der nagejneuen GS wünscht Dir
19.12.2014, 14:33 #166
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
