Ergebnis 51 bis 60 von 166
20.07.2014, 22:00 #51
20.07.2014, 22:06 #52
20.07.2014, 23:01 #53
AW: Top oder Flop? R80G/S out of the Box.....
das sind offensichtlich beides G/S-Tanks.
Nur der untere hat falsche Aufkleber, den falschen Deckel und den Benzinhahn, wie er 81 noch nicht verwendet wurde.
Also gehört wohl der obere zum Fahrzeug, der wurde wohl auch etwas besser behandelt und hat schon mal neue Embleme bekommen.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
20.07.2014, 23:22 #54
Restaurieren!
ich die R80G/S ist IMO eines der wenigen neueren BMW - Modelle, bei der das neben dem therapeutischen Heilschrauben auch finanziell Sinn macht, bzw. bei dem man damit nicht zu viel Geld verbrennt. Zudem lässt sich so eine G/S auch noch heute recht spassig bewegen.
Die G/S ist ein ganz wichtiges Modell in der BMW Motorradhistorie. Meiner Meinung nach in der gleichen Liga wie die 90S oder die 75/5. Die Italiener sind z.B. schon seit Jahren ganz verrückt nach guten G/S.
Zur mentalen Einstimmung: >klickmich<
Grüße und viel Erfolg
Marcus
21.07.2014, 05:17 #55
21.07.2014, 20:15 #56
Ihr habt mich überzeugt.
Ich werde mich alsbald an die Aufarbeitung der einzelnen Brocken dran geben.
Natürlich werde ich Euch an meinen Arbeiten teilhaben lassen. Geht auch net anders weil ich Euch permanent mit Fragen belästigen muss Ich baue auf Eure Unterstützung!
Aber lasst mir bitte etwas Zeit für die einzelnen Schritte. Ich bin noch nicht im rentenfähigen Alter und hab auch sonst noch einiges zu tun.
Wenn ich Eure Beiträge nochmal so durchlese komme ich zu der Erkenntnis das ich erstmal mit dem Rahmen und der Gabel anfangen sollte. Richtig?
Frage: ist bei der restlichen Demontage des Kabelbaums/Kontrollleuchten/Scheinwerfer/Relais etc. etwas besonderes zu beachten? Ich denke die Strippen müssen sowieso neu gemacht werden. Und über die richtige Verlegung nachher muss ich mir wohl eine Lektüre suchen weil mir die Zuordnung der einzelnen Stecker immo noch ein Rätsel ist.
22.07.2014, 08:22 #57
Morgen Martin,
Rischtisch, prallel dazu kannst du schon mal überlegen welche Arbeiten du vergeben mußt und dir dann Anbieter dieser Arbeiten suchen und die Teile weggeben.
Bevor du die Elektrik abbaust, mach dir Photos vom Istzustand, egal ob der so gehört oder nicht. Ich würde die einzelnen Übergänge vom Hauptkabelbaum z.B. die Steckverbindungen photographieren, besser ein paar Photos zuviel.
Viel Spass beim Basteln wünscht dir...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
22.07.2014, 09:46 #58
Ich würde zuallererst Motor und Getriebe zumindest genau anschauen (lassen).
Sich gerade das, was Du (anscheinend) nicht selbst machen kannst oder willst, bis zum Schluß aufzuheben, kann sonst für späte, unangenehme Überraschungen sorgen und deine Kostenkalkulation zünftig verhageln.
Die Auspuffanlage ist bei der G/S u.U. der nächste, nicht zu unterschätzende Kostenfaktor.Geändert von mfro (22.07.2014 um 09:49 Uhr)
Markus
22.07.2014, 11:09 #59
Leider ist von den elektrischen Verbindungen ein grosser Teil schon zerpflückt worden ohne irgendwelche Markierungen oder Hinweise wo die Stecker später wieder hin müssen. Aber das wird sich lösen lassen. Vielleicht kann ich ja mal bei irgendeiner vergleichbaren G/S unter den Tank schauen und das ganze abfotografieren.
Was ich definitiv nicht selber erledigen kann ist der Motor und evtl. das Getriebe. Da gehören Erfahrung und Sachverstand dazu der mir einfach fehlt.
Haben wir hier in der Gegend einen Spezi dem ich diese Positionen guten Gewissens anvertrauen könnte? Wichtig wäre mir zunächst eine genaue Ermittlung des Ist-Zustands und eine Einschätzung über die erforderlichen Arbeiten. Wenn derjenige mir diese Arbeiten dann auch noch zu einem vernünftigen Kurs erledigen könnte wäre mir schon sehr geholfen.
Ich habe die letzen Tage viiiiiel im Forum und der Datenbank rumgewühlt und gelesen bzgl des Vorgehens mit dem Rahmen.
Ich möchte diesen lackieren.
Frage:
Sollte der Rahmen auf jeden Fall bis aufs Metall gestrahlt werden? Oder reicht ein porentiefes Reinigen und beseitigen der Rostansätze?
Welches schwarz genau gehört auf den Rahmen? Ist die Farbe ursprünglich hochglänzend gewesen? Liege ich mit RAL9005 richtig?
Vielen Dank!!
Noch mal zum besseren Verständnis:
Ich bin kein Fachschrauber. Sollten Euch irgendwelche Fragen "merkwürdig" erscheinen ist das ja zunächst kein größeres Problem, sondern ein Zustand der durch beharrliches Berichtigen und Erklären von Euch verändert werden kann. Ich will ja auch was lernen bei der Aktion.
Sollte ich jedoch in die Verlegenheit geraten etwas zu tun was sicherheitstechnisch bedenklich ist bitte ich Euch das klar und deutlich zu sagen.
22.07.2014, 11:27 #60
- 21.03.2009
- München
Jac, wenn ich deine Fragen hier so lese bist du dir sicher dass du das Moped selber aufbauen willst?
Klar gehört der Rahmen gestrahlt, sonst rostet er irgendwann mal unter dem neuen Lack. Und vorher steck mal die Motorsteckachsen rein und schau ob er nicht krumm ist. Schau dir den Lenkkopf an, evtl. muß da vor dem Lackieren noch was gemacht werden. Sind alle Halterungen vorhanden und in Ordnung?Gruß aus München
Günter
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
