Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SLS
23.07.2014, 07:47 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
SLS
Guten Morgen zusammen,
wie äußert sich eigentlich ein defektes Sekundär-Luft-System?
Danke und Gruß
Patrick
23.07.2014, 07:54 #2
AW: SLS
gab es doch neulich in dem Thread schon:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...t=funktion+SLS
Ich hoffe es hilft dir weiter :)
LG michi
23.07.2014, 07:54 #3
- 25.11.2011
AW: SLS
Guten Morgen Patrick,
wenn eine Steuermembrane defekt ist, bekommt der Motor über den Unterdruckstutzen am Vergaser Falschluft.
Unser Hans hat bestimmt was dazu geschrieben und in der Datenbank hinterlassen.Geändert von Funkenschlosser (23.07.2014 um 07:55 Uhr)
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
23.07.2014, 17:55 #4
AW: SLS
DB Eintrag ist noch in der Mache. Nur kurz, was ich so gefunden habe: sind die dünnen Schläuche undicht - wie Falschluft, d.h. Vergaser lassen Sicht nicht vernünftig synchronisieren. Wenn die Ventile defekt sind, dann "vergiftet" das Abgas die Luft im Luftfilter. Ist das Steuerventil (angeschlossen durch die dünnen Schläuche) defekt, patscht es beim Schiebebetrieb.
Oftmals sind aber nur die Anschlüsse am Zylinderkopf undicht. Auch dann gibt es Probleme im unteren Drehzahlbereich.
Test: Stahlrohre am Luftfilterkasten entfernen und die Rohre mit einem Lappen abdichten und Motor so ohne SLS testen.
Mehr nächste Woche,
23.07.2014, 17:56 #5
- 27.02.2007
AW: SLS
Jo, vielen Dank bis hierher......
Netzfundstück
10.05.2024, 13:29 in Diverses
