Ergebnis 31 bis 40 von 48
25.04.2016, 16:17 #31
- 22.04.2015
- Wiesbaden
AW: Nagelneuer Valeo Anlasser schon die Zähne ausgebissen
Übrigens:
Bei der Beschreibung meines Anlasserdefekts habe ich ein Teil falsch benannt:
Nicht das Sonnenrad - was ja das Innerste Zahnrad ist - ist aus Kunststoff und defekt, sondern das Hohlrad, oder auch Umgebungsrad oder Universum genannte, innenverzahnte Rad.
Vielen Dank nochmal für die vielen Tips. Besonders interessant finde ich übrigens diesen Toyota LKW-Anlasser für €350,-
Ich denke dass sich angesichts eines Preises von €302,- für das Original-BMW-Teil mit all den bekannten Schwächen, dieser Anschaffungspreis des Toyota-Anlassers lohnt. (ich denke dass die €302,- incl.MwSt. sind - wenn es ohne wäre, wäre ich mit diesem Teil ja schon teuerer als mit dem Toyota-Umbau...)
Wenn mit dem Toyota-Umabu das Thema Anlasser abschließend behandelt ist, ist viel Geld und Ärger gespart. So einfach war es schließlich auch nicht, den Anlasser auszubauen - und den neuen habe ich bis heute noch nicht drin! Da wird sich erst noch zeigen, welche Probleme ich noch zu lösen habe. Ganz zu schweigen von der Zeit, die ich darauf verwenden musste, in der ich lieber Motorrad gefahren wäre. Und ganz zu schweigen von dem Ärger, wenn der Anlasser dann wieder - irgendwann - in einem gänzlich unpassenden Moment den Dienst einstellt.
...und dann wieder Aus- und Einbau...
...und wieder Reparartur oder Ersatz...
Wenn all diese Unbill mit einem Aufpreis von €48,- von mir auf Dauer abgehalten würde, müsste ich ja mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich mir etwas anderes als den Toyota-Anlasser einbauen würde.
27.04.2016, 06:41 #32
Günstiger und ich denke garantiert nicht schlechter kommst du mit einem überholten Anlasser von Detlev hier im Biete/Suche weg, der hat grad nen tollen Bosch für 70€ im Angebot..
Da mache ich mir persönlich keine Gedanken über Valeo/Nippon Denso..
Viele Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
27.04.2016, 07:03 #33
Hendrik
V vicious
A attractive
L looking
E electrical
O obstacle
B bull
O owsome
S strong
C cranking
H help
Die Idee mittels des Planetengetriebes die Übersetzung zu ändern ist prinzipiell gut.
Wenn man aber sieht was dabei raus kommt, kam man nur den schütteln.
In meiner R1100RS ist - meine ich - auch ein Valeo eingebaut. Bin gespannt, wie lange der noch hält (z.Zt. 58.300km auf der Uhr)
Liebe Grüße
Martin
PS : schade um das schöne Schwungrad. Das wird richtig teuer !aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
27.04.2016, 08:42 #34
Na gut - wenn der Denso Anlasser von Fernreiseteile / Ketten-BMW wirklich so gut ist:
D entist's
E nding
N erve - racking
S orrow
O f
(Auch wenn das Akronym dann eigentlich "DEONS" heißen müsste...)
27.04.2016, 13:44 #35
habs auch nicht so mit der Rechtschreibung. Ich glaube, awsome wäre richtig. Macht nix :
B ull
O verall
S trong
C ranking
H elp
täte es auch. Der Bosch ist einfach aufgebaut und gut.
Liebe Grüße
27.04.2016, 18:04 #36
Awesome...ist aber im Vergleich für meinen Geschmack echt der BOSCH..klingt um einiges attraktiver beim Starten..und durch erhöhten Schwerpunkt liegt die GS um Einiges besser
Und der Kontakt mit Detlev ist einfach supernett!
Viele Grüße und fröhliches Anlassen
-Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
28.04.2016, 16:14 #37
- 04.04.2013
- Norddeutschland
Mein Nachbar soll heute ein Paket für mich angenommen haben, da dürfte der überholte Valeo drin sein
Wird ZEit für Feierabend machen und ab zur Garage!
betr. Valeo aus Frankreich oder Polen...
... ich meine, meiner ist aus Polen und müßte original Anfang `94 in Berlin in die GS eingebaut worden sein!??
Für den Wiedereinbau stellt sich mir noch eine (vllt. dümliche) Frage:
Unter dem LuFiKasten und unterm Anlasser befand sich auf dem Motorgehäuse recht viel feiner Staub und Sand von etlichen Jahren des immer-mal-wieder-offroad-Einsatzes bis hin zu Tunesien-Touren mit Tiefsandfahren.
Ich wäre geneigt, den Zahnkranz auf dem SChwungrad zu schmieren... doch Fett und Staub = Schleifpaste
und so nah an der Kupplung schmieren, erscheint mir Fett oder Öl auch keine sonderlich gute Idee...
-> trocken lassen?
edit TEchnikbanause ohne net-Benehmen? war das jetzt eine Fred-Kaperfahrt??Geändert von duneseeker (28.04.2016 um 16:16 Uhr)
28.04.2016, 17:39 #38
Ja, trocken lassen.
Grüße,
Detlev
27.05.2016, 13:41 #39
- 22.04.2015
- Wiesbaden
Hilfeee !!!
Habe mir einen neuen Anlasser eingebaut.
Nachdem ich alles wieder schön zugeschraubt hatte, waren zwei kräftige Inbus Schrauben M8x45 übrig.
Sie würden prima passen, um den Anlasser zu befestigen - das habe ich aber mit den orginalen Sechskant-Schrauben gemacht.
Kann mit jemand sagen, wo ich diese Schrauben vergessen haben könnte?
Abgenommen habe ich:
Luftfilterkasten (eine zentrale Schraube - kürzer als 45mm)
Anlasserdeckel (zwei dünnere Schrauben - außerdem sieht man ja von außen, dass die dran sind...)
Anlasser (ist wieder mit den orginalen Schrauben fest)
- mehr Schrauben musste ich doch gar nicht lösen!?
Wo kommen die dann aber her?
27.05.2016, 13:55 #40
Das sollten die Getriebe-Schrauben vom Luftfilterkasten sein.
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
