Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welche Bremse verbaut?
04.08.2014, 09:52 #1
wo kann ich ablesen oder erkennen welche Scheibenbremse an meiner umgebauten R60 verbaut wurde? Bzw. von welchem Baujahr? von welcher R?
Damit ich weiß, was ich bestellen muss.
Die Beläge die jetzt verbaut sind sind GROTTENSCHLECHT. Schlechter als eine schlechte Trommelbremse... obwohl sie Scheiben sehr gut sind. Zumindest kein Verschleis erkennbar.
Wahrscheinlich verölt durch definitiv austretendes Gabelöl.... aber die Beläge wurden vom Vorbesitzer drinnen gelassen....bzw. er war so damit unterwegs.
...grob fahrlässig m.M.n...aber ihn störte es nicht wirklich. o
O-Ton: "was erwartest Du?....das ist so bei den alten Scheiben-Bremsen"
Wenn ich in die Datenbank für die /6 rein schaue erkenne ich die Bremsbacken bei den R75 bis R90.....die auch bei meiner verbaut sind.Gruß Ritsch
"NICHTS auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand, denn jedermann ist überzeugt dass er genug davon habe"
(Rene Descartes)
04.08.2014, 10:54 #2
AW: Welche Bremse verbaut?
04.08.2014, 13:15 #3
Moin Namenloser
Ich nehme an, du meinst die ATE Schwenksattelbremse. Die ist schon in Ordnung, aber sie soll gescheit eingestellt sein. Schau mal in der Datenbank, wie das gemacht wird, soooo schwierig ist das nicht.Gruss Klaus
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.
05.08.2014, 10:27 #4
05.08.2014, 14:55 #5
05.08.2014, 16:27 #6
Ah ja...DANKE
die 2. Datei mit der Übersicht hatte ich selber gefunden... die 1.mit den Fotos leider nicht.
Nur doof, wenn ein Unwissender wie ich, nicht weiß was ne "Schwenksattel ATE" -Bremse ist... bzw. wie die überhaupt aussieht.
Ich bin sicher, dass ich langsam dazu lernen werde wie die Teile genannt werden.
Ist nur etwas schwierig, wenn man ein zusammengewürfeltes Moped hat, das aus mind. 3 Modellen besteht.
Ich werds schon noch lernen.
Sorry.Gruß Ritsch
(Rene Descartes)
Woran erkennt man die alten...
21.05.2024, 13:16 in Mechanik
