Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Trommelbremse R 100 GS
16.02.2015, 11:07 #31
AW: Trommelbremse R 100 GS
Konstruktiv wurde die Hinterradbremse 09-1989 geändert, u.a. hier beschrieben. Du kann ja mal die Breite der Tragfläche messen: alte Version 22 mm, neue 25 mm. Verändert wurde vor allem die Bremsbelagbreite.
16.02.2015, 11:27 #32
- 28.10.2012
- Aachen
Mistekiste, hatte gehofft, dass das optisch zu erkennen sei. Hab das Rad leider nicht hier liegen, nur die Kaufoption.
16.02.2015, 11:30 #33
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Meiner Meinung nach, bei nur der einen Blickrichtung, ist die Nabe eine bis 89.
16.02.2015, 11:42 #34
- 28.10.2012
- Aachen
Danke, woran machst du das fest?
16.02.2015, 11:46 #35
- 27.02.2007
Kuck mal in die Antwort 23.
Die bearbeitete Fläche hatten meiner Meinung nach nur die frühen Naben.
16.02.2015, 11:51 #36
- 27.02.2007
Nabe von 91
16.02.2015, 11:55 #37
- 28.10.2012
- Aachen
Stimmt, das sieht doch recht eindeutig aus. D.h. wenn das eine alte Nabe ist, dann ist die Bremstrommel schmaler, und das wiederum macht sich wohl recht schlecht in Verbindung mit den neuen Belägen, denke ich. Mist...
15.07.2019, 12:23 #38
Hallo, ich würde gerne den alten Fred hochholen.
Ich bin auch sehr unzufrieden mit meiner Bremse. Gibt es Erfahrungen über die TRW Beläge hinten.
Den Fred mit dem HPN Nocken habe ich schon gelesen.
LG pete
15.07.2019, 14:22 #39
TRW fahre ich derzeit (88er Modell, 25mm Belagbreite, andere Backenform, anderer Schlüssel). Ist mindestens gleich gut wie BMW (Energit) aber nicht so teuer. Für (möglichst) gute Bremsleistung erforderlich ist aber die korrekte Einstellung des Bremshebels und freie Drehbarkeit der Rolle im Bremsschlüssel. Wenn die Beläge satt an der Trommel anliegen, muss der Bremshebel senkrecht nach unten ("6:00 Uhr Position") zeigen. Im Zweifelsfall lieber 6:05 als 5:55.
Ich habe einen Backensatz Jurid 111 vorbereitet zu Hause liegen, sehe aber gerade keine Notwendigkeit den einzubauen.Geändert von FrankR80GS (15.07.2019 um 14:23 Uhr)
_______________________
15.07.2019, 14:32 #40
Hi, danke für die schnelle Info. Dann gehe ich morgen mal in die Schrauberbude..
LG pete
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
