Ergebnis 11 bis 20 von 54
Thema: Alluminium Reinigen
04.10.2014, 21:09 #11
04.10.2014, 21:21 #12
AW: Alluminium Reinigen
. . . ., ach du Sch...., dann würde ich mal den LKW Reiniger Testen.
Er macht z.B. Alutank's und Alu-Unterfahrschutz wie neu.
Du kannst das Zeug's besimmt noch verdünnen, dann mit einer Bürste schruppen.
In der W.-Anlage spühen sie das Mittel nur auf, dann dampfen sie es ab, glänzt dann wie neu, aber wie geschrieben, vorsichtig testen.
Gruß Beem.100% BMW. . .
04.10.2014, 21:24 #13
. . . ., schlimm wäre es natürlich, wenn der Taubenkot schon kleine "Krater" gefressen hat.
05.10.2014, 10:28 #14
Hallo Beem,
Mann wat hasse gute Augen! Die Bildauflösung ist doch gar nich' so dolle. ....werd' mir wohl mal 'n paar "neue Motorteile" zusammensparen damit ich nicht' jeden Tag einen Hasszuwachs auf die Tauben meines Vermieters bekomme. "Hier sollte jetzt eigentlich ein Emotikon mit einer gerupften Taube auf'm Grill eingefügt sein!"
Gruß DetlefGruß,
Detlef
... der irgendwann seine Ugly Qow fahren wird...Wrench, Ride, Repeat...
R 80 Bj. 10/90; ex. RT
05.10.2014, 10:32 #15
05.10.2014, 11:04 #16
05.10.2014, 13:17 #17
Ja, sehr ärgerlich das ganze, ich würde einfach testen, Reiniger (Felgen/Alufelgen abdecken), Ako-Pats, danach immer mit Auto- Shampoo und Wasser gut nachspühlen, wenn es dann sein muss mit Autosol nachbehandeln.
Die kleinen Krater sind dann Nostalgie, gelebtes fahren. Wenn du keinen anderen Stellpatz hast, oder die Tauben Q-Fans sind (), würde ich mir eine etwas dickere Abdeckhülle besorgen, die kannst du immer mit dem Gartenschlauch reinigen.
?? Reinigen, da juckt es mir in den Fingern. . . .
, Gruß Beem,100% BMW. . .
06.10.2014, 08:25 #18
ich habe ganz gute Erfahrungen in der Kombination mehrerer Mittel gemacht. Erst gobes Scheuerpulver, wie z.B. Atta unter Anwendung von groben Bürsten. Dann Akko-Pads und am Ende Autsosool für Aluminium.
Gruß Thomas
06.10.2014, 17:38 #19
Ich würd mit Natron strahlen
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
22.10.2014, 18:25 #20ScottColumbusGast
AW: Aluminium reinigen
Ich habe mir vor kurzem einen 10-Liter-Kanister Linker Alu- und Metallreiniger gekauft. Um´s mal auszuprobieren, habe ich zwei Sternmutternn genommen. Die eine habe ich in eine Schale mit Linker gelegt, die andere wurde mit dem Placebo therapiert.
Dann habe ich das Experiment vergessen und erst zwei Tage später wieder nachgesehen.
Die rechte Sternmutter habe ich mechanisch nicht behandelt. Ich habe sie nur abgetrocknet. Die Reinigungsleistung kommt wirklich nur durch das Bad in der Flüssigkeit zustande.
Selten hat mich ein Reiniger so überzeugt.
Dirk
28.04.2024, 17:30 in Elektrik
