Ergebnis 1 bis 10 von 54
Thema: Alluminium Reinigen
Hybrid-Darstellung
13.08.2014, 17:23 #1
Alluminium Reinigen
wie kann man Aluminium von Motor, felgen etc. von Oxidation befreien ?
Gibt es irgend ein mittel oder ein Trick um die besagten Teile zu reinigen ?
mfg Oliver
13.08.2014, 17:24 #2
AW: Alluminium Reinigen
Hallo Oliver,
hast du hier schon mal nach Beiträgen zu dem Thema gesucht?
Die Fülle der Infos wird dich erschlagen.Gruß
13.08.2014, 18:25 #3
- 01.05.2009
- Saarland
ja schon. Aber ob es hilft?
Pit
14.08.2014, 05:33 #4
... probieren geht über studieren...
12.09.2014, 18:49 #5
Hallo Oliver,ich stand genau vor dem gleichen Problem. Habe für meine R100 ein ca. 30 Jahre altes Speichenrad bekommen, das so aussah, als wäre es in der ganzen Zeit nicht einmal geputzt worden. Strahlen lassen wollte ich die Nabe nicht, denn dazu hätte das Rad zerlegt werden müssen und ausserdem sehen die Teile danach "zu neu" aus. Für mich dürfen die Teile ruhig nach 30 Jahre alt, aber gut gepflegt aussehen.
Vorher:
Ich habe mir nach einer Empfehlung hier im Forum Linker Aluminium - und Metallreiniger besorgt. Das Mittel habe ich ca. 1 zu 10 verdünnt und damit die Nabe eingepinselt, etwas einwirken lassen und wieder abgespült. Nachdem der gröbste Dreck ab war, habe ich etwas mit einer Kunstoffbürste geschrubbt (Messingbürste sollte man nicht nehmen, dann wird die Oberfläche goldfarben). Nachdem alles sauber war, habe ich die Nabe mit WD40 eingerieben. Das ganze habe ich an zwei Abenden in der Duschkabine gemacht. Die Felge wurde mit Metallpolitur bearbeitet und glänzt auch wieder. Bei den Speichen war ich zu ungeduldig, zumal dort das Einpinseln auch nicht wirklich funktioniert und habe einen Scheuerschwamm genommen. Dadurch ist leider bei einigen Speichen die Chromschicht verschwunden und es kommt die Kupferschicht zum Vorschein. Da müssen wohl über kurz oder lang neue Speichen her.
Nachher:
Also ich bin von dem Mittel begeistert, aus meiner Sicht eine echte Alternative zum Strahlen.GrußKarstenGeändert von Karsten Hoffmann (13.09.2014 um 23:21 Uhr)
03.10.2014, 21:16 #6
habe heute meine Gabel überholt und dabei auch die Tauchrohre mit Linker Alu- und Metallreiniger bearbeitet. Auf dem ersten Bild ist ein Standrohr noch in dem Zustand nach entfernen des groben Drecks. das andere schon mit dem Mittel behandelt. Das Tauchrohr wurde mehrfach mit der Lösung eingepinselt und etwas mit einer Zahnbürste geschrubbt. Jetzt sehen beide Teile wieder richtig gut aus.
Karsten
29.11.2016, 13:50 #7
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 04:56 in Mechanik
