Ergebnis 11 bis 20 von 34
23.08.2014, 16:37 #11
AW: Umbau/Restaurierung einer R90/6
"Stift des Grauens" ?
Gruß boGSertreiber.
So viel ich weiß, weiß ich nichts!
23.08.2014, 16:52 #12
der Stift sichert den vorderen Kurbelwellenlagerring. Gib einfach "Stift des grauens" in das Suchfeld ein, die Ergebnisse werden Dich fast erschlagen
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
23.08.2014, 16:52 #13
Per Suche findest du reichlich Lesestoff.
Dieser Stift hält die vordere Lagerschale gegen Verdrehung fest (sonst droht kapitaler Schaden).Gruß
23.08.2014, 17:05 #14
die 5 Schrauben an der KW sollten kein M10x1 sein. Die neueren haben M11 sonst wird es mit der Erhöhung vom Hubraum auf 1 l nichts.
26.08.2014, 18:04 #15
nochmal zwei Fragen:
1. Ist der Siff im Kupplungs-/Schwungradgehäuse eher normal oder deutet der auf eine zu behebende Undichtigkeit hin?
Hab das mal schön sauber gemacht
2. Beim Erneuern des O-Rings der Ölpumpe ist mir aufgefallen, dass sich der Deckel beim Anschrauben frei positionieren lässt (zentriert sich nicht). Ist da irgendwas zu beachten oder einfach draufschrauben?
Die Kupplung hab ich mit 5,8mm gemessen (WHB sagt min. 4,5mm), muss also nicht erneuert werden.
Feeierabend für heut!!!!Gruß boGSertreiber.
27.08.2014, 16:23 #16
28.08.2014, 18:41 #17
Hallo Hans,
leider nicht.
Hab jetzt alles soweit wieder zusammen (Schwungrad, und Kupplung). Getriebe ist noch nicht wieder drauf.Gruß boGSertreiber.
28.08.2014, 19:26 #18
29.08.2014, 07:59 #19
29.08.2014, 09:15 #20
Geändert von Euklid55 (29.08.2014 um 09:18 Uhr)
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
