Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Lampentipp für R100R
09.06.2018, 17:45 #1
Moin zusammen,
bin auf der Suche nach einer kleineren Lampe für mein Mopped , Electric befindet sich noch weitgehenst im Orginalzustand, also jede Menge im Lampentopf !Vielleicht hat ja jemand dieses schon praktiziert und nen Tipp für ne zumindest etwas kleinere Frontlampe ,wo die Elektrik noch Platz findet ?
Gruß und Danke
Lutz
09.06.2018, 17:55 #2
AW: Lampentipp für R100R
Hi Lutz,
welche Elektrik hast du bei der R100 R im Lampentopf?Geändert von BMW-Hans (09.06.2018 um 18:12 Uhr)
Viele Grüße - Hans
09.06.2018, 18:13 #3
Moin Hans
Zündschloss , Acewell Tacho und sonst sämtliche Electric welche sich Orginal im Lampentopf zu Hause fühlt !
Gruß Lutz
09.06.2018, 18:56 #4
Bei meiner GS von '88 ließ sich dieser Kleine ganz gut verwenden:
Hauptscheinwerfer Mini H4 kaufen | Louis Motorrad & FreizeitLiebe Grüße, Walter
09.06.2018, 20:56 #5
ich habe den an meiner R100R: https://www.highsider-germany.de/pro...o-typ-4-chrom/
Sieht gut aus, ist hell, gibt gut licht, erst recht bei Fernlicht.
Gruß aus dem Norden,
ChristophBoxer Sound Ain't Noise Pollution
09.06.2018, 21:18 #6
Ich habe an meiner R100R (und einer NTV und einer Seven Fifty) einen Hornet 900-, X-Eleven- bzw. CB1300-Scheinwerfer.
Das Licht ist super aber die Dinger sind gebraucht schwer zu bekommen. Lampenring (eigentlich verchromt) und -topf habe ich lackiert weil beide Macken hatten und ich sie ausbessern mußte.
GünterGeändert von riedrider (09.06.2018 um 21:20 Uhr)
10.06.2018, 08:50 #7
Bedankt für die Tipps !
Gruß Lutz
10.06.2018, 09:56 #8
- 10.06.2011
- Daimlercity
Tipp für ´ne billige Lösung:
Scheinwerfer der R45 oder der ST, hat auch nur 16,5 cm und H4 Licht ist kaum schlechter als der große R100R - Topf.
Wichtig bei gebrauchten: der Reflektor sollte neuwertig sein und das Glas ohne Kratzer.
Die Wahl einer guten, neuen H- Birne bringt den Unterschied.
Wolfgang
12.06.2018, 17:50 #9
- 11.01.2009
In der Bucht wird gerade von LSL Scheinwerfer und Halter für die R100R angeboten.
Rolf
12.06.2018, 18:10 #10
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
