Ergebnis 1 bis 3 von 3
08.12.2008, 12:05 #1
Kondenswasser im Ventildeckel?
Liebe Forumsteilnehmer,
beim Einstellen des Axialspiels an den Kipphebeln ist mir eine beigefarbene Wasser-in-Öl-Emulsion unter einem Ventildeckel aufgefallen.
Diese Pampe kenne ich nur vom Öldeckel von PKW. Da Wasser kaum unter den Ventildeckel kriechen kann, denke ich, daß es sich um Kondenswasser handelt. Die Kuh steht auch im Winter auf der Weide und wird auch bewegt. Aber das sie deswegen Milch gibt... und an dieser Stelle....
Zur Beruhigung des Rindviehs wird auf amtstierärztlichen Rat ein Ölwechsel durchgeführt (letzter im August).
Ist so viel Kondenswasser normal und soll man nur einfach mal 100 Km fahren bis die Soße verdunstet oder muß man tiefer in die Maßnahmenkiste greifen?
Vorweihnachtliche Bikergrüße
MarcusViele Grüße
Marcus
08.12.2008, 12:10 #2
RE: Kondenswasser im Ventildeckel?
Kann bei kalter Witterung durchaus vorkommen, vor allem, wenn der Motor nicht recht warm wird. Einfach ab und an die Kuh mal richtig fliegen lassen, damit der Motor auf Temperatur kommt.
Bert Brecht
08.12.2008, 14:33 #3
Danke Hubi für die schnelle Antwort. Werde beruhigt die Kuh fliegen lassen.
Öl bekommt sie natürlich auch, auch wegen der magnetischen Ablaßschraube, die in der Garage auf ihren Einsatz wartet.
MarcusViele Grüße
Marcus
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
