Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Avatar von B2Cruiser
    Registriert seit
    08.01.2014
    Hennef/Sieg
    AW: Richtige Gaszüge finden
    Super Fritz,
    herzlichen Dank,
    damit sind meine Probleme gelöst!!!
    Danke und Gruß
    Bruno
  2. #12
    Avatar von 5sp_jules
    Registriert seit
    31.05.2020
    Landsberg am Lech
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Hallo Bruno
    Wenn,wie Du schreibst die Gasgriffarmatur der R 100R verbaut ist gehören hier die beiden Gaszüge eingehängt.
    Dazu gehört an die Armatur zusätzlich noch eine Plastikscheibe in die die Außenhüllen der Seilzüge einrasten.
    Diese ist bei Real OEM aber nicht zu finden.
    Anhang 102320
    Edit: Habe das Teil gefunden,Armatur rechts die Nr.11 -Stütze,Teile Nr.32 73 2 311 655
    Sorry, das ich das alte Thema wieder rauskrame, aber dazu hab ich bei mir momentan auch ein Problem.
    Das die beiden Gaszüge in der R100 R Armatur so zusammengefasst und montiert werden ist mir klar, im Gasgriff finde ich bei mir allerdings nur einen Haken zum einhängen für den Zug/ die Züge.
    Gab es R100R mit nur einem Zug nach oben, wie bei einer G/S zB? Oder wird das anders gelöst? Oder ist bei mir ein falscher Haken an der Kette/Nocke vom Gasgriff dran?
    Geändert von 5sp_jules (24.01.2021 um 15:28 Uhr)
    Julius
    _____________
    BMW R45 7R 860ccm
  3. #13
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Julius
    Die beiden Gaszugnippel werden gemeinsam von oben und übereinanderliegend in die Aufnahme eingeführt.
    Fritz
  4. #14
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Dann gehört der Nocken nicht zum Griff.
    Michael
  5. #15
    Registriert seit
    31.05.2020
    Landsberg am Lech
    Hallo Fritz,
    danke dir, natürlich klappt das so - im Eifer des Schraubens hab ich garnicht gesehen, dass der Schlitz tief genug für beide Züge ist.
    Kannte das nur von der R45, wo das oben/unten unterteilt ist.
    Schönen Sonntag.
    Julius
    _____________
    BMW R45 7R 860ccm
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
