Ergebnis 1 bis 10 von 19
Hybrid-Darstellung
23.08.2014, 17:18 #1
Hinterrad R60/6 wackelt etwa 1,5mm ist das normal?
wenn ich das Moped aufbocke und nehm unten das Hinterrad (Speichenfelge) in die Hand....wackelt das Rad etwa 1-2mm hin und her.....hm.
Hab ich das Teil ausgebaut.... dann die Steckachse wieder rein....diese nach oben und unten bewegt....ja....hat Spiel.
Wenn ich diese 1. Beilagscheibe auf der linken Seite abnehme, (die aussieht von der Seite wie ein Hut)...dann ist das Spiel noch um einiges mehr.
Muß ich jetzt neue Radlager reinmachen lassen?Gruß Ritsch
"NICHTS auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand, denn jedermann ist überzeugt dass er genug davon habe"
(Rene Descartes)
23.08.2014, 17:23 #2
AW: Hinterrad R60/6 wackelt etwa 1,5mm ist das normal?
In erster Linie wäre mal die Distanzierung der Lager zu prüfen.
Wenn zu viel Axialspiel in der Lagerung ist, wackelt das natürlich.Gruß
23.08.2014, 17:30 #3
oh oh.... ich versteh nur Bahnhof.
Kann ich das selber auch.... oder muß ich das Rad zum Freundlichen bringen?
Achsialspiel..... heißt das, wenn das Rad montiert ist....ich versuche es von links nach Rechts zu schieben und umgekehrt?
wenn ja....das hab ich versucht...hab da kaum was wahr genommen....mini- mini mal würd ich es beschreibenGeändert von yello (23.08.2014 um 17:33 Uhr)
Gruß Ritsch
(Rene Descartes)
23.08.2014, 17:57 #4
23.08.2014, 18:28 #5
Die Radlager sind Kegelrollenlager. Diese müssen unter Vorspannung eingebaut werden, wenn die Achse nicht festgezogen ist, haben die Lager viel Spiel.
Beim Einbau des Rades ist darauf zu achten, dass zuerst die große Achsmutter rechts angezogen wird und erst danach die Achsklemmung links.Grüße,
23.08.2014, 18:33 #6
Schlimmstenfalls könnte auch der äußere Lagerring lose sein.
Dann muß der Lagersitz bearbeitet werden oder es muß ein Übermaßlager eingebaut werden.
Aber zuerst die Distanzierung prüfen wie bereits beschrieben wurde.
http://www.3ddd.eu
23.08.2014, 20:16 #7
Gruß Ritsch
(Rene Descartes)
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
