Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    Avatar von yello
    Registriert seit
    27.07.2014
    Kreis Altötting
    AW: Hinterrad R60/6 wackelt etwa 1,5mm ist das normal?
    Zitat Zitat von detlev Beitrag anzeigen
    Die Kegelrollenlager lassen sich spielfrei über die innere Distanzhülse die zwischen den inneren Lagerschalen liegt, einstellen.
    Aber überprüfe auf jeden Fall, ob die linke äußere Lagerschale in der Nabe fest sitzt.
    wie läßt sich denn die innere Distanzhülse einstellen?
    die linke äußere Lagerschale..... ist das die 1. Schale die ganz links ist? wenn ja....dann ist die total lose....die geht sofort mit raus, wenn man die Steckachse rauszieht.
    im Reparaturhandbuch steht nichts darüber.
    Gruß Ritsch
    "NICHTS auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand, denn jedermann ist überzeugt dass er genug davon habe"
    (Rene Descartes)
  2. #12
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Hier ist mal ein Bild von den Innereien:
Name:	Radlager hinten.jpg
Hits:	224
Größe:	87,5 KB
    Mit der Distanzscheibe, die es in verschiedenen Breiten gibt, wird das Lagerspiel eingestellt.
  3. #13
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    Fahr zum Kraus in Unterhaching.
    Bevors Du etz wos machst, das Dir später leid duat.
    Geiz macht krank.
    Karl
    Real Gents dont need to speed.
  4. #14
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    1,5mm ist schon sehr viel. Wahrscheinlich die Lager verrostet etc...
    Hier ist dringender Bedarf an Wartung erforderlich.
  5. #15
    Avatar von yello
    Registriert seit
    27.07.2014
    Kreis Altötting
    Danke Michael für das Foto
    Gruß Ritsch
    (Rene Descartes)
  6. #16
    Avatar von yello
    Registriert seit
    27.07.2014
    Kreis Altötting
    nachdem ich nun die Felge erneuern lasse, samt komplett neuen VA- Speichen,
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...s-in-der-Felge
    hab ich die beauftragte Firma "Radspannerei Sedlbauer" angesprochen wegen dem Radspiel.
    Kein Problem sagt der Chef.... bring die Steckachse mit, dann erledigen wir das gleich mit.
    Nun hoff ich mal, dass sich die Reparatur in Grenzen hält, und das das Gröbste war.... für die nächste Zeit.
    Gruß Ritsch
    (Rene Descartes)
  7. #17
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
Hits:	224
Größe:	87,5 KB
    Hallo Michael,
    links die Hülse, kommt die nicht anders herum dran?
    Ich meine mit dem großen Ring auf das Lager.
    Pit
  8. #18
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Zitat Zitat von gespannpit Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    Pit
    Ich bau sie auch immer mit dem Rezess hinter den Wedi, dann bleibt das Teil dort bei der Raddemontage und fällt nicht in den Dreck.
    Habs aber auch schon öfters andersrum, also wie auf dem Foto gesehen.
  9. #19
    Avatar von LastMohawk
    Registriert seit
    20.08.2007
    Harscheid
    Howdy,
    ja das ist ne Schwäche der Naben. Der Lagersitz weitet sich und die äussere linke Lagerschale hat keinen Halt mehr.
    Was kann man machen?
    1. sowie ich, das Problem 2 jahre ignorieren und beim Kurvenwechsel das Spiel deutlich im Hintern spüren.
    2. wenn wenig Kohle zur Verfügung steht, im Baumarkt eine Handvoll Fühlerlehren besorgen und die entsprechend dicke Lehre als "Füllmaterial" zwischen Lagerschale und Sitz verwenden. Das muss man dann aber alle 5000km kontrollieren und ggf die Fühlerlehre erneuern. (Selbstversuch macht klug)
    3. Es gibt Übermaßlagerschalen, aber nur bis zu einem gewissen Übermaß. Bei meiner Nabe war dese Option nicht mehr gegeben.
    4. Nabe ausdrehen lassen und ne Hülse fertigen lassen, dann passt ein original lager wieder. (Das ist meine nächste Option. Hab endlich jemand gefunden, der mir das macht. Wenn nur diese blöde Einspeicherei nicht wäre...)
    5. eine andere Nabe besorgen und hoffen, dass diese dann etwas Maßhaltiger ist. (War meine Lösung bis jetzt)
    Aber 1,5 mm Spiel gemessen am Reifen, das geht doch noch. bei meiner Q waren das im Minimum 4-5mm .
    Bewegender Grüße
    der Indianer
    Mann, bin ich alt geworden...
    - aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
    Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
    www.derIndianer.org
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
