Ergebnis 41 bis 50 von 58
28.08.2014, 15:14 #41
28.08.2014, 15:52 #42
AW: Knickschutz auf den Gaszügen?
27.10.2017, 20:29 #43
- 18.08.2017
- Cordoba, Argentinien
Hallo Knickers,
Ich wärm mal wieder 'nen Fred auf
Die abgeknickten (exponierten) Züge haben mich immer schon gestört, braucht halt wirklich nur sehr wenig Kraft und geknickt isser.
Meine Methode: Zuerst mit Isolierband, schön fest und unter Zug, das Band leicht dehnend, umwickeln. (Ein Helfer der den Zug hält ist hilfreich aber nicht nötig) Dem ganzen eine Form geben, also unten im belasteten Bereich reichlich und fest umwickeln und weiter nach oben weniger Band und grösserer Wicklungsabstand, das gibt dann eine leicht konisch Form. Nachher einen Schrumpfschlauch drüber. Eventuell überstehendes Band oder Schrumpfschlauch am Ende des Zugs mit einem scharfen Messer abtrennen. Fettich, ist dicht, da kniGSt nix mehr und es hält bombig.
Hasta luego
C"Jene, die verrückt genug sind zu glauben, sie könnten die Welt verändern, sind es, die sie verändern."
28.10.2017, 07:38 #44
04.01.2018, 22:44 #45
Falls noch mal jemand die Version mit Gummitüllen montieren möchte, ging bei mir, nachdem ich mir auch zuerst einen abgebrochen hatte, mit einer Segeringzange, die die Tülle spreizt, kinderleicht...
R100RT nackich, R1100S, Sherpa350T, FM350, keine Zeit
05.01.2018, 09:46 #46
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Eine super Lösung dafür gibt es bei
http://parts-for-bikes.de/shop/vergaser.html?tt_products%5Bbegin_at%5D=12&cHash=e e2f957088c8200a89a37cf4c8f18b7e
habe ich bei meiner auch angewendet ist super und Einfach
Gruß Klaus
16.03.2019, 19:05 #47
- 10.11.2013
- 66839 Schmelz, Lebacher Str. 1
hab mal den 3D-Drucker bemüht.
Hier meine Lösung "Knickschutz Gaszüg "wenn das die Lösung ist, hätte ich gern das Problem zurück
16.03.2019, 22:19 #48
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Diese Gummitüllen haben nur eine Aufgabe, durch den strammen Sitz am Bowdenzug verhindern sie das Eindringen von Regenwasser in den Schiebervergaser über die Einstellschraube, deren Bowdenzugaufnahme sonst wie ein Trichter wirkt. So habe ich es gelernt.
16.03.2019, 22:37 #49
16.03.2019, 22:46 #50
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
