Ergebnis 1 bis 10 von 58
26.08.2014, 09:36 #1
Knickschutz auf den Gaszügen?
Hallo allwissendes Forum,
ich hätte da mal ein Problem. Vor einiger Zeit sah ich an einer 90/6 eine Gummitülle am Ende der Gaszüge am Vergaser und sprach den Fahrer an. Der erklärte mir, das es sich um die Gummitülle der 60/6-Schiebervergaser handele und man damit erreicht, dass die Gaszüge nicht mehr in der Einstellschraube ihren Winkel und damit die Einstellung verändern können. Sie gehen immer senkrecht in die Stellschraube. Das hörte sich für mich logisch an und so kaufte ich beim nächsten Besuch beim diese Gummitüllen.
Jetzt meine Frage / Problem. Die Tüllen liegen schon eine Weile bei mir rum, ebenso die neuen Züge. Will sie irgendwann in der nächsten Zeit wechseln und wollte die Tüllen schon mal auf die Züge schieben.
Aber wie ihr auf den Bildern sehen könnt, ist das garnicht einfach. Habe es von oben versucht. Über den Nippel und Endtülle geht noch recht einfach. Aber dann bleibe ich an der zusätzlichen Schutzhülle hängen bzw. schiebe diese, wenn ich mit Gewalt weiterschiebe, zusammen und komme garnicht weiter.
Und von unten? Seht selber!
Vielleicht habt ihr ja Tipps für mich.
26.08.2014, 09:40 #2
AW: Knickschutz auf den Gaszügen?
Hi Jürgen,
ich habe die Tüllen gut warm gemacht und dann irgendwie , unter Zuhilfenahme von Ballistol, drüber bekommen.
Ist ein ordentliches Gefriggel; wenns dann aber fertig ist, eine ordentliche Lösung.
26.08.2014, 09:49 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich nehme immer mehre Lagen unterschiedlich langem Schrumpfschlauch...
Funzt prima
26.08.2014, 09:51 #4
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
26.08.2014, 10:14 #5
hier http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-Twinmax/page3 gibt es auch noch so einiges zu dem Thema
Berthold
26.08.2014, 10:16 #6
sehe eigentlich nicht, dass es möglich ist, die Stellschraube durch die Tülle zu bekommen. Hatte versucht, von oben die Tülle über den gesammten Zug zu schieben. Da hatte ich ja das Problem mit dem Zusammenschieben der zusätzlichen Schutzhüllen.
Das mit dem Schrumpfschlauch hört sich gut an. Ich würde da einen komplett über den Zug ziehen und schrumpfen. Da müßte dann die Tülle gut drüberflutschen. Der Schrumpfschlauch kann ja als zusätzlicher Schutz drüber bleiben.
Dann werde ich mal sehen, wo ich den passenden Schrumpfschlauch als Meterware bekomme.
26.08.2014, 10:23 #7
Habe z. Zt. an den Zügen meiner Dellos auch solche Tüllen drauf, obwohl ich davon kein Freund bin. Als Knickschutz taugen sie nicht. Schutzschutz ? Was soll da verschmutzen ? Aber wenn die stramm sitzen, können sie den Zug aus der Einstellschraube lupfen und ne Menge Spass beim Synchronisieren bereiten. Die Grünen von Twinmax und Co. freuen sich dann wieder.
Claus
26.08.2014, 10:37 #8
26.08.2014, 10:46 #9
- 27.02.2007
26.08.2014, 10:52 #10
so geht es natürlich auch.
Hatte gedacht, dass der Schrumpfschlauch nur als Montagehilfe für die Tülle gedacht war.
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
