Ergebnis 11 bis 20 von 58
26.08.2014, 10:58 #11
AW: Knickschutz auf den Gaszügen?
es gibt für diese Tüllen extra Zangen, in der Regel mit 3 Dornen, worauf die Tüllen aufgesteckt werden. Bei Betätigung der Zange werden die Tüllen dann entsprechend aufgespreizt.
Wobei ich die Idee mit dem Schrumpfschlauch viel besser finde.
26.08.2014, 11:13 #12
- 13.05.2011
- Augsburg
diese Gummitüllen sind für Schiebervergaser gedacht.
Siehe hier z.B.
:http://www.motorrad-stemler.de/dcent...r%2069%20s.pdf
Seite 22! Nr:19!
ManeBMW(R51/3)R50/2-R80
26.08.2014, 11:44 #13
26.08.2014, 12:10 #14
- 06.07.2009
'zusätzliche Schutzhülle' entfernen, Tülle aufziehen, 'zusätzliche Schutzhülle' mit Hilfe von Schrumpfschlauch mit Thermoinnenkleber (gibt's im gut sortierten Autoteilehandel von der Rolle, resp. als 10m Paket) wieder herstellen. An relevanten Stellen (Steuerkopf, Tankfalze) gerne auch mehrlagig. So mach ich das jedenfalls.
Grüße, Jörg.
26.08.2014, 17:02 #15
oder man macht es so, wie von Herrn Häusler in Mo.Nr.? empfohlen, die /5 Tülle aufbohren.
Und der Monteur meines grössten Vertrauens hat sich eine Woche vorher einen abgewürgt.............ohne aufbohren
Gutes Gelingen!
26.08.2014, 17:20 #16
sowas gibt es bei Boxup unter
Verstärkung für Züge
Artikel Nr. 32600
http://www.3ddd.eu
26.08.2014, 18:39 #17
Oder für 1,95 Euro im Baumarkt beim Satelittenschüsselzubehör. Schützt die Stecker am LNB.....
Es grüßt aus Stormarn
26.08.2014, 19:01 #18Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
26.08.2014, 19:05 #19
Howdy,
hatte das selbe Problem, dass die Gaszüge abknickten und das Moped beim Lenkeinschlag leicht "gas" gegeben hat und auch die Vergaser aufgrund der Knicke nicht mehr synchron liefen.
Habe mir jetzt neue Gaszüge gebaut und dabei festgestellt, dass sich die Länge einer herkömmlichen Bowdenzughülle (die in Spiralform) beim Gaszug der BMW um 1 cm längt wenn man den kompletten Zug zu 2 Spiralen aufrollt. Das bedeutet, dass der Innenzug bei JEDEM Verbiegen gezogen wird und somit die Drosselklappe geöffnet.
Dann bin ich auf eine Sache aus dem Fahrradbereich gestoßen. Es sind sogenannte Push Pull Bowdenzughüllen. Shimano hat diese speziell für die Kettenschaltungen entwickelt, um ebnen dieses "Längen" der Hüllen zu verhindern. Auch als Bowdenzughülle SIS bekannt.
Diese Hüllen gibt es auch für die Gaszüge unserer Kühe. Und ich war total begeistert - schon bei der ersten Testfahrt mit der Q. Wie ein anderes Moped hat es sich angefühlt. Ich werde nur noch diese Art der Hüllen verwenden.
Auf einen Knickschutz kann man verzichten, da dieses Hüllen nicht spiralförmig, und damit knickgefährtet sind, gebaut werden, sondern die Stahldräht verlaufen der Länge nach. Da sie weniger Kraft übertragen können, habe ich bei meiner Trommelbremse vorne auf diese Art der Hüllen verzichtet und herkömmliche Hüllen neu verbaut.
Wer näheres wissen will, kann ja nach der Bowdenzughülle Push Pull googlen.
Hier mal ein Bild:
http://schreiber-zweiradshop.de/imag...ges/349932.jpg
Bowdenzughhülle Push Pull
http://schreiber-zweiradshop.de/imag...es/68713_0.jpg
Bowdenzughülle herkömmlich
Quelle beider Bilder: http://schreiber-zweiradshop.de
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
26.08.2014, 21:41 #20
Hallo ,
ich hab die Züge auch an den gasern verbaut, sind klasse , zusätzlich hab ich oben am Benzinhahn nochmal den Zug mit einem Kabelbinder fixiert.
Ich hatte die Züge auch an der Bremse verbaut , war aber katastophal. Beim ersten mal richtig bremsen ist der Innenzug aus der hülle gerutscht und die Bremskraft war weg, das gleiche bei der Kupplung
ChristianErfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
25.04.2024, 11:48 in Elektrik
