Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: m-unit Anschluss
01.09.2014, 17:59 #21
- 29.08.2009
AW: m-unit Anschluss
01.09.2014, 18:09 #22
02.09.2014, 13:20 #23
dank eurer Hilfe seh ich langsam klarer.... aber ein paar Unklarheiten sind bei meinem unheimlichen Elektronikverständnis unvermeidbar:
Hans schrieb mir
- Anlasser - SW (87) - m-unit Start OUT (Achtung: Doppelkabel, beide verbinden oder das Kabel, dass zum Entlastungsrelais geht, separat mit Masse versorgen, wobei dann das Entlastungsrelais beim Start nicht ausgeht)
-> Kann ich nicht direkt mit diesem schwarzen Kabel in START OUT der m.unit (also ohne Relais)?
---Standlicht hätte ich mit im Blinker; in der Bedienungsanleiteung heißt es aber: "Es ist keine Standlicht Lampe erforderlich. Die Standlichtfunktion wird über das vorhandene Abblendlicht und Rücklicht Leuchtmittel realisiert:"
-> Könnte ich über den m-unit Eingang Light und den Ausgang Light Lo die Blinker ansteuern und somit auch dort (Stand-) Licht haben?
-> Muss ich am Magnetschalter (beim Anlasser) noch etwas beachten oder anschließen?
-> Zu meinem Anlasserknopf: Der Verkäufer meinte, ich bräuchte dafür keine extra Masse, weil er sich über seine befestigung am Lenker selbst die Masse holt...
Ich denke, ich sollte demnächst mal eine kl. Gesamtübersicht liefern....(und einen Feuerlöscher kaufen.....)
Peter
02.09.2014, 13:33 #24
Wenn das Entlastungsrelais entfernt ist, brauchst du nur die Verbindung zum Anlasser.
Wie Franco geschrieben hat: Standlicht an AUX-OUT Anschluss anschliessen. Aber was willst du mit den Blinkern machen? Da steh ich auf dem Schlauch.
Start-Out an den Magnetschalter (Fahnenanschluss) und fertig.
Dann kontrollier das bitte, d.h. Ohmester nehmen und an der einen Stelle das Kabel für den Anlasserschalter und an der anderen Batteriemasse am Getriebe: Wenn du dann 0 Ohm misst ist gut. In der Hoffnung, dass dein Lenker eine gute Masseverbindung hat und nicht lackiert ist ...
02.09.2014, 13:38 #25
Heisst das, dass du als Standlicht die Blinkerbirnen ansteuern willst? Ist das denn überhaupt von der unit vorgesehen (von zulassungstechnischen Themen abgesehen)?
Der Text der Unit sagt eigentlich aus, dass diese kein Standlicht vorsieht. Zündung aus, Moped dunkel. Der Vorschlag von Franco hat den Vorteil, dass wenn du die Zündung einschaltetest, du vorne und hinten Stand-Licht hast, auch wenn die Abblendlichtlampe aus ist.
02.09.2014, 13:52 #26
- 06.07.2009
Moin
nicht ganz - die m-Unit kann die Standlichtfunktion mittels gedimmtem Hauptscheinwerfer (PWM Signal) realisieren.
Zur zusätzlichen Ansteuerung der Blinker als Standlicht bräuchte es zusätzliche Elektronik/Elektrik. *)
Ganz ohne wird das nichts.
Grüße Jörg.
*) Denkbare wäre im einfachsten Fall ein Relais mit zwei Umschaltkontakten (Wechsler), daß durch den AUX Ausgang angesteuert wird und die Leitungen zu den Blinkern schaltet.
=> angezogen (Zündung ein): Blinker werden an die entsprechenden Ausgänge der m-Unit geschaltet (Arbeitskontakt)
=> abgefallen (Zündung aus): Blinker werden ans Standlicht resp. den Abblendlichtausgang der m-Unit geschaltet (Ruhekontakt)
Alternativ: eine kleine Schaltung, die das ggf. am Abblendlichtausgang anliegende PWM Signal auswertet und in Abhängigkeit davon die Blinker mit Spannung versorgt (Dioden in den Blinkerleitung nicht vergessen) oder eben nicht.
Grüße Jörg.
02.09.2014, 13:54 #27
Hab mir die Anleitung nochmal durchgelesen.
[durch nachlesen erledigt]
Zu dem Standlicht-Blinker Problem: Man kann wohl die Blinker als Positionslampen einschalten (so Ami-like, befürchte ich). Nur damit alleine ist kein Standlicht erreicht. Selbst wenn du auf das Standlicht verzichtest, sollten ja irgendwie Schlusslicht und Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden. Damit sind wir wieder beim AUX-Ausgang.
02.09.2014, 14:53 #28
Man kommt ohne komplettem durchlesen und verstehen des Teiles nicht wirklich weiter - dazu fehlt mir etwas die Zeit.
Und ja, du hast recht:
Lichtsteuerung: Die Standlichtfunktion wird über das vorhandene Abblendlicht und Rücklicht Leuchtmittel realisiert.
Menü 6 – Blinker als Positionslichter
A) Funktion deaktiviert -> Voreinstellung
B) Helligkeit 10%
C) Helligkeit 20%
D) Helligkeit 30%
E) Helligkeit 40%
F) Helligkeit 50%
Dennoch: Ich halt mich jetzt mal zurück, da ich die verwendeten Komponenten nicht richtig kenne und vermutlich nur zur Verwirrung beitrage.
05.09.2014, 11:20 #29
:] Keine Sorge Hans - wenn hier einer für Verwirrung zuständig ist, dann bin ich das!
Eine Frage noch:
Der Anschluss am Magnetschalter (Flachstecker) soll mit Start Out der unit verbunden werden-muss der Flachstecker auch eine andere Verbindung noch haben, z.B. an die Diodenplatte oder LiMa, oder.... ?
Vielen Dank hier auch einmal an die anderen Helfer, Tippgeber und Spezialisten! So schafft sogar ein absoluter Elektronik-Frischling wie ich (hoffentlich) den Kabelbaum fertig zu bekommen-wenns nicht klappt, kann ich mit immer noch einen Toaster draus basteln...
Peter
21.09.2014, 12:38 #30
kurze Rückmeldung: Da ich zwei Wochen verschollen war, lag einfach an meinem Urlaub. Ich schau mir deine Frage nochmal an - kann aber noch etwas dauern.
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
